_Alexander_
tdv
ты думаешь пеной так легко все сделать?
набери нужную толщину кольцами из фанеры, а последнее кольцо (ну или два последних) ставь под нужны углом а щели заполняй смесью опилок и клея ПВА. Динамик должен имень хорошую, жесткую опору. А эстетическое оформление можешь попробовать и пеной сделать.
volokh
поставить еще распорки. причем не просто прямые, а треугольные. Это чтобы повысить жесткость. Потом "заделать" всё гашеной пеной. Потом долго и нудно шкурить вручную. Или болгаркой по-грубому обработать.
Гашеная пена. Выдавливаем пену на стекло. Поливаем водой и размазываем шпателем, пока не получится однородное тесто. Или выдавливаем пену в ведро с водой и размешиваем. Потом наносим на подиум и обминаем руками, поливая водой из пульвизатора. Набираем толщину за несколько заходов. Жесткость гашеной пены зависит от времени "разминания" и кол-ва воды.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
я потом несколько дней ходил все руки в пене были.....
volokh
Сергей 22
хирургические перчатки рулят!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
volokh писал(а):Жесткость гашеной пены зависит от времени "разминания" и кол-ва воды.
ну етить.. вы рецепт то нормальный полностью говорите...то что пену с опилками смешивать надо... просто пена неайс
volokh
По просьбе ув. тов.
Gloom, рецепт в студии:
"Делать удобнее всего в ванной.
Выдавливаем на стекло монтажную пену (понемножку), поливаем ее водичкой и стальным шпателем замешиваем, пока она не "погасится" - превратится в тянучее вещество. Чем "тянучесть" выше, а "прилипаемость" ниже, тем пена меньше увеличивается в размерах и тем плотнее она будет после высыхания - тем больше пены уйдет и тем больше вам мучиться, вышкуривая её.
Потом шпателем наносим "продукт" на объект. После нанесения, сбрызгиваем водой. Мыльными руками (слегка) обжимаем пену по месту.
Второй вариант. Полугасим пену или вообще не гасим. Наносим "продукт" на объект. Как пена начнет расширяться, сбрызгиваем её водой, обжимаем чуть мыльными руками. Сначала слегка. Потом, когда пена начнет уплотняться, сильнее и сильнее. Это чтобы она к рукам не прилипала.
И самое главное - обязательно застелите все целлофаном и оденьте одежду которую не жалко выбросить."
P.S. И зачем нужна пена? Флиса за глаза хватает! Нипанимаю
Gloom
volokh писал(а):По просьбе ув. тов. Gloom, рецепт в студии:
не полный рецепт...
во время замеса добавляются опилки вот тогда получается штука мало уступающая ДСП и МДФ по прочности и твердости.
volokh
Gloom писал(а):во время замеса добавляются опилки
это уже извращение. Жесткость подиума (если на нем динамик закреплен) должна проставками обеспечиваться. Если еще и опилки.. лучше стружку использовать, то проще из ДСП или фанеры напилить кольца. Все одно болгаркой потом проще всего поверхность выводить.
Шкуркой я пробовал, поэтому знаю что говорю.
Gloom
volokh писал(а):это уже извращение.
это не извращение.. это суровые будни строителя подиумов :-D
volokh
Gloom
Не, это наш с тобой маразм - глядя на дату первого сообщения
Человек уже, наверное, давно что-то сделал-купил-забил (выбрать по желанию).
Резюме - "Кто как хочет, тот так и д....!"
имхо, тема раскрыта, тему можно закрывать!
Gloom
volokh писал(а):Не, это наш с тобой маразм - глядя на дату первого сообщения Smile
тут ведь для будущих поколений останется :-D
volokh
Gloom писал(а):тут ведь для будущих поколений останется
Фиг чё на автоладе останется - как снесут еще несколько мегабайтОВ
Вот на mindmix.ru точно останется
