rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
При повороте ключа горят все лампы на приборке и щелкает стартер (если не прав то ....) серия щелчков как из пулемета.
Грешу на аккум, бортовик показал напругу 10.8 вольт!!! Причем загорается также лампа уровня тормозной жидкости при том же повороте ключа!!!
Подскажите пожалуйста, что может быть прав ли я греша на аккум. Его родного принес домой на зарядку 55Ач стандартный аккум, сколько заряжать его и каким током подскажите.
Спасибо
priz*
Авто: 2114
rruslan писал(а):Грешу на аккум, бортовик показал напругу 10.8 вольт!!!
По всем показателям это он
rruslan
priz*
А почемму горит лампа недостаточной тормозной жидкости????
СОЛ
Авто: Калинваген
rruslan писал(а):А почемму горит лампа недостаточной тормозной жидкости????
Практически на всех вторых самарах встречал подобную проблему, для начала переверни поплавок, если не помогёт поменяй датчик.
Заряжать током 2 - 2,5 ампера до утра.Если обслуживаемый - отвернуть пробки, как начнет интенсивно булькать - готов.Ток можно и побольше, но если не торопишься - не надо.
А лампа тормозухи - для начала бачок посмотреть, может уровень мал.
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:А лампа тормозухи - для начала бачок посмотреть, может уровень мал.
Это в первое что надо сделать!
rruslan
Уровень тормозухи на max!!!!
СОЛ
Авто: Калинваген
rruslan писал(а):Уровень тормозухи на max!!!!
Тогда пробуй о чем йа говорил выше
rruslan
SSL писал(а):Тогда пробуй о чем йа говорил выше
ОК! Должна ли она загораться если машина не заведена?
СОЛ
Авто: Калинваген
Нед. Только при включенном зажигании, после прохождения теста должна тухнуть
rg-45
rruslan писал(а):10.8 вольт
маловато будит
Лежандр писал(а):Заряжать током 2 - 2,5 ампера до утра.
оно канешно правильно,датока гдеж такой зарядник взять :grin: ниразу небюджетно
А с толкача завести не получится? А то самый бюджетный способ
Или от соседа прикурить.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
rg-45 писал(а):маловато будит
Притом на 2 вольта целых...
rg-45 писал(а):оно канешно правильно,датока гдеж такой зарядник взять
Тебе показать агрегат 86 года, что есть у меня? :-D
Там хоть 1, хоть 10. :cool:
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Причем загорается также лампа уровня тормозной жидкости
:cool:
Я через полтора года увидел ее
А она горит пока ключ в положение "стартер".
rruslan
Похоже и я только через год эту лампу заметил :-D
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
rruslan
Поставил заряжать током 2.5А благо нашел древний зарядник Жигули называется :-D
Димoн
rruslan писал(а):Поставил заряжать током 2.5А
Уровень-то проверил в банках заодно?
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Цитата:А почемму горит лампа недостаточной тормозной жидкости????
При каждой заводке кратковременно загорается лампочка нехватки тормозухи - это нормально! Просто чтоб ты знал, что лампочка у тебя рабочая. Один же ее не проверишь никак!
rruslan
Димoн писал(а):Уровень-то проверил в банках заодно?
В первую очередь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
чё вы гоните)
лампа тормозухи на евро приборке горит только при положении ключа в позиции СТАРТЁР...т.е. когда вы им крутите...а не когда машину завели
Димoн
Boriskin писал(а):а не когда машину завели
rg-45
Димoн
rg-45 писал(а):мдя.надо присмотреца
К чему? :-D
rg-45
к приборке
вдруг чото новинькое загорится :grin:
