Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
alex_102 писал(а):в приборке и панели светодиоды за 15 р
В панели светодиоды где стоят? за приборкой или светят на нее?
Разбирать и снимать все стрелочки - потом геморно их настраивать
Doctor_NO_
Remis писал(а):Делал себе в ноги вот так вышло:
Красявишно!
Куда ставил? где крепил? сколько штук светят и какие?
alex_102
Авто: 2114, 2006
Doctor_NO_ писал(а):alex_102 писал(а):в приборке и панели светодиоды за 15 р
чтоб их поменять нужно отвернуть штук шесть саморезоф снять накладку еропанели, и поменять подсветку переключателей вентилятора, регулировок света, подсветки пепельницы итп... Затем открутить щиток приборов и на задней панели(щитка) поменть родные бесцокольные лампочки на диоды(синие, красные)..работы макс мин на 30 с перекуром 8-) ЗЫ: щиток разбирать ваще ненадо
alex_102
Авто: 2114, 2006
это самый простой вариант...хотя можно диодики самому сделоть :cool:
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Doctor_NO_
Крепил на двухсторонний скотч,у водителя-на рулевую колонку,у пассажира-на площадку под перчаточным ящиком.
Диоды вот такие клеил,это даже не диоды,а диодные пластинки
Покупал на радиорынке,стоили около 70-80 руб/шт.Кстати такие пластинки у меня стоят и в подсветке номера,только белые
Doctor_NO_
Remis
Большой респект! :cool:
Буду посмотреть!! а что? и дырок сверлить не надо и думать как его сориентировать чтобы освещал как можно больше места и не слепил глаза. Грамотно!!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Моя версия подсветки ручек.
Doctor_NO_
NEXUS_1090
А в каком месте спрятан диодик?
А чё если + взять допустим от розетки +12в котрая ,а минус концевика соответствующего с лева и с права по онологии не чего страшного , а то хочу в задние двери вкорячить плафоны чтоб при открывание дверей светились , а где искать этот провод с плафона крыши х*р бы знал да и + от розетки мне проще дотянуть вот я и спрашию не чего страшного что + будет с розетки а минус концевика , а то при открывании плафон крыши загорится от своего + , а в двери от + розетки но минус то всё равно один ???
NEXUS_1090
Dranik писал(а):А чё если + взять допустим от розетки +12в котрая ,а минус концевика соответствующего с лева и с права по онологии не чего страшного , а то хочу в задние двери вкорячить плафоны чтоб при открывание дверей светились , а где искать этот провод с плафона крыши х*р бы знал да и + от розетки мне проще дотянуть вот я и спрашию не чего страшного что + будет с розетки а минус концевика , а то при открывании плафон крыши загорится от своего + , а в двери от + розетки но минус то всё равно один ???
Можно и нужно сделать так, только необходимо + развязать диодом.
Doctor_NO_ писал(а):NEXUS_1090
Светодиод находится в нижнем правом углу кармана ручки. На саму ручку я с обратной стороны приклеил самоклеящийся белый материал (нашел в упаковке бытового кондиционера), чтобы свет отражался и рассеивался.
А диод поставить как чтоб от чего к чему пропускал?
NEXUS_1090
Диод-развязку если не правильно поставишь, лампа не будет гореть. Ставишь в разрыв провода с концевика.
Диод мы получается ставим чтоб два разных + не встретились,и какой диод впендюрить
Номинал если можеш скажи?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
1 ампера выше крыши.
А если без диод -развязки то приоткрытие двери будет загоратся вся подсветка во всех дверях я правильно понял??? диод нужен чтоб привязать загорание соответствующей лампочки к открытию соответчствующей двери???
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
avarte писал(а):Doctor_NO_ писал(а):акие светодиоды и сопротивление на них какое ставил?
http://novikovmaxim.narod.ru далее по ветке
→ Статьи → Электроника → Упрощённая статья ''Как правильно подключать светодиоды''
Жесть...
mishko
Adler821
Авто: ВАЗ 2107 (85г)
Сделал тоже самое)))))) Весьма доволен))))))
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
а как добраться лампочки которая подсвечивает рычаги на печке????
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
мужики, помогите советом! сделал себе подсветку багажника. Плюс взял от габаритов. Минус подцепил к концевику задней двери. Подключиться к нему по-человечески не получилось, т.е. провод подцепил не непосредственно к контакту концевика, а вклинил в цепь от концевика к сигналке убрав немного изоляции. Теперь подсветка включается нормально, а вот сигналка все время думает что открыта какая-то из дверей
второй концевик ставить не хотелось бы, можно как-то подцепиться к этому чтобы и подсветка и сигналка подружились?
m0n9oose писал(а):а вклинил в цепь от концевика к сигналке убрав
смею предпоожить что у тя проходит плюсовая состовляющая через твою подсветку которую ты замутил(+ты взял с габаритов) и попадает на провод сиги а он(провод сиги) миносовой полярности, диодом развязка нужна
m0n9oose
+ там не может проходить физически. Я его беру с габаритов, как ты правильно заметил, но в момент постановки на охрану плюс туда не подается т.к. габариты не включены. и что за диодная развязка?
подцепи не к проводу сиги а непосредственно к концевику и тама посмотрим, сигин провод к концевику подходить должен через диод.
