Franky
Ставлю новый предохранитель на левые габаритные огни, включаю габариты - предохранителю каюк. Вместе с этим перестали работать активаторы на сигналке. Ктонить с подобным встречался?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Franky
Где-нить провод оголенный кузова косается,ищи соплю.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
SPGEAR писал(а):Где-нить провод оголенный кузова косается,ищи соплю.
+1. Проверь провода активатора, сигналки.
Franky
Lucky_MSK
Авто: Lada Samara-II 21154, 1,6i, Январь 7.2, "Racing Weels", "Невада" 2007г.
у тебя скорее всего на сигналке поставили предохранитель на активаторы и габариты один,а не 2,как положено :ooo: .проверяй предохранитель на ней(номинал-15А(стандарт)) и ищи коротыш в том же районе.
Franky
Сегодня все облазил, ничего ненашел (даже облицовку двери снимал). Под панелью приборов нашел еще один перегоревший предохранитель на 25А (думаю сигнальный) заменил, но активаторы не заработали. Так-же нашел два неподключеных разьема (предположительно левыеправые противотуманки, но до кнопок почему-то недотягиваються). Мля я этому тарантосу уже угрожать начал сожением на погребальном костре, если не заработает...
Lucky_MSK
Franky писал(а):Под панелью приборов нашел еще один перегоревший предохранитель на 25А...
Один-это круто...это на центральный замок))а еще 2 рядом с сигналкой должны быть...бери в руки схему подключения сигналки,смотри провода на габариты и активаторы.предохранитель скорее всего на них один.и короткое там же.тестер в руки и фонарик...изоленту смотри...могла от нагрева слезть с провода...на сервисах тяп-ляп подключают..сам вот недавно только с такой же проблемой разбирался...только у меня на сигналке дорожки выжгло от коротыша.ездил менял по гарантии с/ц ибо они сигу ставили.""ищите и обрящете,толците и отверзется" и дастся вам по шее,чтобы не лазили,где ни попадя..."(с)
Тимыч
Авто: Suburban
Не хочу тему открывать, допишу тут:
Перегорел пред который за правые габики отвечает. Поменял, поездил, опять тузик сдох.....
Недавно чистил плату, заднюю, как раз правую...мог я ее дочистить до того что + стал коротить на массу? или это фантастика?
Вопрос номер 2, больше нету предов на 7.5, если поставлю на 10, проводка не сильно обидится или ну его нах и купить 7.5, а потом уже искать трабл?
Тимыч писал(а): если поставлю на 10
необидится
Тимыч писал(а):или это фантастика?
если рашпиль неоставил :grin:
ЗЫ.хороший коротыш всегда вылезет наружу.ттт
maaspawn
Авто: ВАЗ 21099 инж.
Сам только что с подобным столкнулся: вдруг на панели зажегся индикатор перегоревших ламп, посмотрел - негорит задний левый и сгорел предохр. на левую сторону. Ладно думаю, бывает, заменил предохр. Через некоторое время всё повторяется. Раз на третий, заменой предохр. уже не обошлось. Методом поиска обнаружил перегоревшое сопротивление "Реле неисправности ламп" левой стороны, причем выгорело так хорошо, видать со "взрывом", так как в округе на плате всё чёрное от копоти. Заменил реле на новое. Но прошло где-то 2 месяца и опять - перегоревшое сопротивление "Реле неисправности ламп" левой стороны. Вообщем, нашёл коротыш в задней левой плате габаритных огней(та зеленая токопроводящая пластина). Оказывается, вынув лампочку габаритов, под ней проходит две дорожки: одна покрыта лаком (эта дорожка для центрального контакта лампы), вторая - для цоколя. Видимо из-за плохого контакта лампы, в результате вибрации, изоляционный лак на самом краю дорожки повредился, что соответственно приводило (на кочках) к замыканию.
Надеюсь, что помог
Тимыч
Авто: Suburban
maaspawn
спасибо...вот склоняюсь к тому же
rg-45 писал(а):Тимыч писал(а):
если поставлю на 10
необидится Тимыч писал(а):
или это фантастика?
я там чистил просто хорошо так, основательно и не первый раз
может в этом и трабл....ща пойду покопаюсь...
Тимыч писал(а):ща пойду покопаюсь
ты эта поокуратней,крылышки ждут :cool:
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Раз на раз не приходится... На матрехе впринципе все однох...ственно, из-за оплавившейся дорожки в левом заднем фонаре выгорел монтажный блок из-за баловства с предами...
Тимыч
Авто: Suburban
ща пойду покопаюсь
тьфу тьфу тьфу... 10ка ничего плохого вроде не натворила...
КУпил плату, и преды! 8020 р и 20 минут неторопливой работы! теперь все гуд! Почти...начал отходить контакт ЗПТФ правой стороны
как знал что нужно обе платы брать...ну етпреь в следующий раз!! :cool:
спасибо за участие!
