maaspawn
Авто: ВАЗ 21099 инж.
Здравтсвуйте все!
Собственно вопрос: С утра, когда авто холодное, после небольшого прогрева до 50 гр.Ц пытаясь тронуться, в конце отпускания (плавного разумеется) ощущаются сильные рывки, клювки, как-будто новичок сел за руль, т.е. "бросает" сцепление. Но стоит прогреться двигателю до нормальной рабочей температуры - сразу становиться всё нормально. Можно даже плавно отпустить педаль сцепления, не трогая газ, и машина плавно тронеться. Сцепу всю в сборе менял 8 тыс назад. Такое появилось через неск. тыс. км после замены сцепы. И главное - это наблюдается только "на холодную".
Подскажите что делать?
Заранее спасибо!
rg-45
а сцепа какая?так для интереса
маховик много отмахал?педалька сцепления на каком уровне?регулироваласьли?
maaspawn
Сцепа - стандартная. Маховик не менялся, по одометру 103 тыс.км. "Схватывает" почти в самом конце, да регулировалась. Делали всё это на сервисе у знакомого.
СОЛ
Авто: Калинваген
Инж карб? Для карба нормальное явлеение ибо пока не прогреется до рабочей температуры ехать нормально не будет!
maaspawn
ну вроде как в подписи подписал - инж.
. Но даже и не в этом дело, раньше такого не было. Можно было хоть сразу ехать, и плавно.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...себе сцепу сделал чтоб схватывала наоборот в самом начале ( у пола )...так приятнее и правильнее...
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
maaspawn писал(а):ну вроде как в подписи подписал - инж.
Раньше чем что? Кроме замены сцепы куда ещё лазил?[/b]
maaspawn
До замены сцепы. А больше никуда.
Но ведь на горячую всё нормально.
Рена
AMAROCK писал(а):...себе сцепу сделал чтоб схватывала наоборот в самом начале ( у пола )...так приятнее и правильнее...
Не совсем, у тебя нажимная пружина (лепестки на корзине) всегда в нажатом положении и сцепа не полностью выключена и нагрузка на выжимной и т.д.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
maaspawn
Погоди, а сразу после замены сцепы такое было? И что, даже если очень аккуратно трогаться, то нельзя избежать такого?
В первую очередь, попробуй слегка подрегулировать сцепу, — сделать, чтоб схватывала пораньше.
rg-45
скорей фсего дело не в сцепе
maaspawn писал(а):Такое появилось через неск. тыс. км после замены сцепы
maaspawn писал(а):И главное - это наблюдается только "на холодную".
maaspawn
Вообщем без разборки не обойтись, чтоб выяснить причину.
rg-45
maaspawn писал(а):Вообщем без разборки не обойтись, чтоб выяснить причину
больше оптимизма
покопай темы про дёрганье на холодную.мож что и поможет без сдёргивания коробки.
maaspawn
Ну если опустить первоначальный момент, когда дергается на "холодную", то потом-то всё нормально, хоть бросай педаль, оборотами инж. подправит. А так, получается, что надо плавнеё чем обычно отпускать сцепление. Может попробую забить на это.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
А кто сказал что холодный инж не тупит и не дёргается? Смотря как дёргается конечно, но по моему это вполне нормально...
maaspawn
Незнай как у других, а у меня с места рвёт зачотно и в принципе не тупит. Главное тронуться плавно, а дальше всё шустро работает. Ну и раньше естественно такого "дерганья" не было.
Рена
maaspawn
если давить на гашетку у всех нормально едет, а без газа на 1-й например?
maaspawn
Раньше без газа - сама ехала, как на прогретой, т.е. нормально, а сейчас, если газом не лавировать, то такое впечатление, как-будто двигатель сейчас выпрыгнет
Егор44
Авто: 21093i, двиг.2111, GM
У меня тоже, если не прогреется градусов до 70, то немного дергается при медленном движении, особенно если на первой или второй отпустить педаль газа. Приходится подвыжимать сцепление. При дальнейшем прогреве даже при отпущенной педали газа едет нормально.
Юни NezZzco
Авто: седан
верно молвишь!
