Слава 03
Помогите когда выключаю зажигание движог продолжает работать или детонирует приходится врубать скорость, заменил замок зажигания блин привключении любого поворота загорается подфарники либо правый или левый соответственно и пропала аварийка помогите разобратся.
BIOMAKS
Так у тебя по ходу турбо таймер стоит)
oblomoff
Была такая фигня, электромагнитный клапан на карбе не закрывался при выкючении зажигания, вылечилось его заменой (клапана).
Seryoga
или не закручен до упора
машина 80-х годов? Была такая опция на старых машинах (стояночный свет), значит предыдущий замок стоял не того типа, раз не было такого.
Слава 03 писал(а):
пропала аварийка
проверь пред.
Слава 03
может какойнибудь провододок надо вэрубить
Seryoga
Чтобы отключить стояночный свет?
На подрулевом отключи от клеммы "Р" голубой провод ( не перепутай с голубым, который идёт на поворотники).
