iceman82
вобщем такая ситуация.имеится 15 ка с 11 движком.
но сейчас подвернулся движок в сборе со всем навесным 1.5 16V
и вот возникает пару вопросов,я хочу поставить тот двиг целиком и ездить со справкой счета,возможны ли уменя проблемы с гайцами???
перед продажей двиг опять махну на старый......
вопрос по маховику,коробку хочу старую оставить насколько я помню маховики отличаются и что нужно сделать с 12 чтобы со старой коробкой сконектится?одинаковые ли крепления блока ???
и по проводке все полностью менять или как??
Р.S. не посылайте ф поиск))))))))
Boriskin
на 8мой кпп нада спилить два отлива....один возле шруса, второй возле стартёра..тогда 12 маховик провернётцо
крепления ессна все одинаковые....проводку можно оставить старую но доработать
iceman82
как доработать?
Boriskin
ну болгаркой..как ж ещё
iceman82
Smile да я про проводку
Boriskin
смаря какой щас стоит мозх.......дк...адсорбер?
iceman82
сейчас стоит ителма 7.2 вроде абсорбер имеится
Boriskin
iceman82
выкинуть нах....й вместе с проводкой и поставить я 5.1)
iceman82
т.е. всю проводку надо сменить жесть... ну какой на16ре мозг я нензнаю двигло 2004г....
а что касается гайцев какие мысли???и еще паук нашел mg-race вроде не плохой или как???
Boriskin
паук номаный....со справкой счёт тож покатит....есичо ток поставил и едешь оформлять
Xpert
Boriskin
Моск не полоскай, 7.2 туда воткнуть можно и ездить, зачем лишний геморрой с проводкой? Тем более что потом обратно двиг перекидываться будет.
iceman82
не ну просто мозг поменять не проблема а вот порводку напряжно.....
zIBiT
Проблема вытянуть через дырку одни лохмотья и протянуть в эту же дырку другие?
Описание датчиков и колодок есть в мурзилке...
iceman82
торпеду нужно снимать или как??????
zIBiT
Не надо.
Дырка внизу под бородой. Ближе к педали газа...
Xpert
zIBiT
Ты мне необходимость объясни сначала этого...
zIBiT
Пускай Борисген объясняет. Это он заявил, что надо менять Smile
Я сам не вижу смысла...
Санёг
Smile эта пять местами шесть
zIBiT
alex83i
Ты чооо? Confused :ooo:
Санёг
zIBiT писал(а):
alex83i
я чё я ничё я так трамвая жду
так они здесь неходят
ну тогда я пошла Smile
Xpert
alex83i
Ты что тоже думашеь что человеку нужно проводку менять?
Санёг
Xpert писал(а):
alex83i
заведётся и будет работать на том мозге и той проводке что есть, под дальнейший тюненг нужен будет паяльнег 8-)
Boriskin
ах....еть))))
zIBiT
Boriskin
А что тебя смущает? Или ты считаешь, что на Ителме 7.2 он не поедет?
Boriskin
поедит...ток 7мой подразумевает катушки....соответственно нада менять и крышку клапанную.....насчёт мз на 7мом я хз как
