deni-ska31
В общем такая проблема...Зимой очень сильно запотевало стекло, с него аж прям текло, и эта жидкость очень трудно вытиралась, как оказалось протекал радиатор отопителя, то есть это был тосол...решил менять когда потеплеет, поменял, вроде не течет, запаха при включении печки нет, как был раньше, но появляется небольшой налет на лобовом стекле, не такой сильный конечно, но все таки он есть... что это может быть?
mdmiv
а ты стекло отмыл после ремонта?
салонный фильтр установлен?
грязи на дороге всегда полно
pleschner
нормальное явление.
Масляная пленка на стекле от целой кучи факторов.
Бери тряпку, спиртовое средство и три.
deni-ska31
налёт опять же маслянистый слегка, не вытирается просто так )) по ходу тот же тосол...после ремонта вытирал...фильтр установлен...
deni-ska31
может не домыл...но после ремонта он не бросался в глаза, а щас прям заметен...
za_k_on
Если потёк один радиатор, почему не может потечь другой? Wink
А ещё шланги есть, которые тоже могут сопливить.
Вся прелесть, если делаешь сам, заключается в отсутствии таких вот сюрпризов.
deni-ska31
сам делал...и одно соединение шлангов "сопливит", сегодня увидел... это типа от этого соединения тосол может попасть в салон ?????
za_k_on
может и попасть. а может после старого радиатора хреново вытер - тогда подождать чуток, пока его весь в салон не вытянет.
deni-ska31
если я включаю вентилятор (не печку), откуда воздух всасывает???
za_k_on
Если заслонка рабочая и плотно прилегает, то через радиатор воздух не должен идти при регуляторе на минимальную температуру. У меня был зазор, пришлось лечить.
deni-ska31
я имел ввиду, попадает ли воздух из под капота, где протекает шланг в салон, этот шланг далек от радиатора...
za_k_on
может тянуть чуток снизу, через слив воды. Но при этом тосол никак не может попасть.
Либо корпус печки фигово собрал и там щели
deni-ska31
а проверять и разбирать это такой гемор................
Танкист54
Радиатор с завода идет в консервационной смазке. Если ты его не отмыл, то должен какое-то время идти запах в салон, и возможно испарения масла осядут на стекло.
deni-ska31
а вот это уже больше на правду похоже...и эта версия мне нравится больше ))))
al08
За 40 мин. снимал,разбирал и ставил обратно,причем в первый раз.(Спасибо фото из форума)
deni-ska31
народ, а что за датчик слева от воздушного фильтра, стоит вертикально и в него проводок вставляется )))) щас обнаружил что он весь мокрый... по ходу из него и течет тосол...
Описание: и как его зовут? ))
Размер файла: 294.23 KB
Просмотрено: 319 раз(а)
Последний раз редактировалось: deni-ska31 (22 Май 2012 20:34), всего редактировалось 1 раз
Xplane
В термостате штоле? Так это датчик температуры двигателя facepalm
deni-ska31
фотка выше
Сергио
deni-ska31 , масляный датчик...
deni-ska31
его функции?
Сергио
пропадет давление масла, на приборке загорится масленка...
deni-ska31
фигня, ничего такого не горит...че он мокрый то весь????
Kogor
Может треснул где. Лучше заменить его, а то были темы как он на ходу разваливался.
deni-ska31
так что из него течет и на что он действует?
