CCD
Помогите разобраться.
При включении противотуманок вроде всё нормально и задние фонари горят, а начинаешь дальше жать на тумблер, загорается ближний свет и задние тухнут напрочь. Аварийка горит нормально, стопы и задний ход тоже.
ВАЗ21103 2002г.
ZaSKaR
Кнопку надо бы посмотреть!?
Передние габариты горят (проверить можно вынув цоколь при включённом ближнем) ?
CCD
Передние габариты горят. Ещё не горят задние противотуманки. Я думаю, может реле какое сдохло. Или обрыв где-нибудь.
!Lnur
Не может такого быть чтобы все габариты горели, но в определённый момент перестали гореть задние габариты, а передние продолжают гореть! Ну не может быть и всё! Либо гаснет всё, либо задние габариты и не думали гореть, а видны были задние туманки.
В общем бред какой-то.
Давайте с начала опишем проблему по состояниям:
1. Выключены ВСЕ кнопки вокруг щитка приборов.
2. Включены габариты - что горит?
3. Включен ближний - что горит, что погасло?
4. Включены задние противотуманки - что горит, что погасло?
Если фары Бош-Рязань передние габариты можно смотреть так: открыть крышку позади фары ближнего света и снять клемму с центрального контакта лампы ближнего света. Ближний погаснет останется габарит (цоколь габарита вынимать не стоит - это лишнее).
Если фары Киржач (линзовый ближний свет) то габариты и так видны т.к. они в отражателях дальнего света.
Если трудно различить задние туманки и габариты, то открываете багажник, заглядываете изнутри в тыльную часть фонаря, отгибаете клапан обивки, нажимая пальцами сверху и снизу на фиксаторы вынимаете черный прямоугольник вместе с лампами и смотрите непосредственно на лампы (габарит маленькая 4 Вт, туманка большая 21 Вт).
Дальше будем разбираться, но если с включением ближнего гаснут все габариты значит дело в выключателе.
CCD
Спасибо. Помогло. Действительно кнопка.
