Duch
Авто: Ваз 21099
Проблемма такая были неприятные биения в районе левого колеса поменяли ступичный подшипник, теперь появился сильный гул на 80 км/ч, при увеличении скорости гул увеличивается, до 80 км/ч гула нет. Что может быть?
1 Развал
2 Криво запресованный подшипник
или еще что?
Impylse
Хреновый подшипниц.
Машину на подъемник, или на домкрат, на 4 передачи разгоняй до 100км в час, и глуши, сразу услышишь подшипник это или нет.
Motistuta
Impylse
нахера глушить то????????
Звук ступичного и так слышно, но на крайняк на нейтраль поставить.
Duch
вапще конешно похоже именно на ступичный, но лучше проверь в сервисе все или сам колесо вывеси и крути. Звук характерный будет
Duch
Авто: Ваз 21099
Подвешивал, проверял на 4-5 машину начинает трясти так чуствительно, но это я думаю диск колесный может быть кривой, а так вообще если криво запрессовать может быть такая ерунда?
Duch
Авто: Ваз 21099
А звуков других из-за тряски толком не различил....Попробую заглушить машину после 100 км/ч
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
подшипник могли перетянуть
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Impylse писал(а):Хреновый подшипниц.
+ 1. может ступица умирать начала
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Я гул ветра при 80 начинаю слышать, чуть сбросил, ветра нет)) а при 90 руль начинает из стороны в сторону водить (хотя диски отбалансированы под ноль) при 120 биения пропадают) кстати, заметил что от асфальта зависит..
Base
Авто: 21093, 1997, 1500, карб
Duch
Авто: Ваз 21099
nick765 писал(а):1. может ступица умирать начала
А можно по точнее, что значит умирать начала?
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
это подшипник.. он еще и трясочку мелкую дает аж зубы сводит.. как раз 80 а потом 120... .. сам недавно поменял- все симптомы тряски и гула пропали.. поставил SKF не доволен ценой.. особенно после как обнаружил что мне с кучей запчастей отдали 2 новых самарских подшипника. .. жаба душит до сих пор.
spazmatik
Авто: 21099
Гул может быть из-за покрышек. У меня наблюдается такое. Купил себе 2 дешевые покрышки матадор на морду и когда их поставил, то после 80 км просто ехать стало невозможно. Приходится музыку погромче делать
nick765
Duch писал(а):nick765 писал(а):1. может ступица умирать начала
а по точнее, если подшипник разбитый егое крепление в ступице может со временем тоже раздолбиться соответственно ступица под замену.
