или это текущий режим...
интегрирована в лючок. То что сейчас Форд пытается представить
Первая машина, где едя уже в полумраке я сначала пять раз помыл заднее стекло (универсал), прежде чем смог помыть лобовое
Впрочем, на 122 л.с. Сид 1.6 по моим ощущениям и не едет. К корейцам претензий нет, просто мои наблюдения.
На первом (даже не знаю как на втором) еще спекает лючок бензобака ключом открывать.
по мне так под палец с блокировкой ЦЗ куда лучше чем на япах с дебильным рычажком этого лючка..
не очень понял как это
после выключения зажигания стеклоподъемники обесточиваются тут же - это из того что могли просто программно поправить без особых затрат, но не сделали по какойто идиотской причине.
всякие способы открытия капотов , лючков бензобака и прочего - просто особенность, по мне так под палец с блокировкой ЦЗ куда лучше чем на япах с дебильным рычажком этого лючка. Хотя по большому счету - пофигу. Капот я редко открываю - залить омывайки которая кстати тоже неудобно заливается, а лючек бензобака открывают заправщицы.
а при разблокировке дверей? он остаётся закрытым или нет? Если нет- то ваще непонятно с какой целью этот алгоритм придуман....
Всем доброго времени суток.
ИМХО дело в том что конструнтивно КИА СИИД машина по современнее
и возможно, что все так и есть. ....
На первом (даже не знаю как на втором) еще спекает лючок бензобака ключом открывать. Лучше бы вообще замка не было бы, чем боязнь "европейцев что у них упрут бензин"
На ФФ2 сейчас лючек вообще не блокируется ничем
3) неудобное сцепление - с этим ничего не сделаешь - только привыкнуть
С блокировкой задней двери от детей тоже проблем не испытал. В 12-й все время гадал - закрыта она или открыта, т.к. рычажок снизу, вечно грязный и никаких пиктограмм.
На ФФ2 сейчас лючок вообще не блокируется ничем
Может я надумываю на форд, но как понять - выставлена блокировка от детей или нет. Т.к. я не один фордом пользуюсь - приходится тянуться с водительского сидения - проверять, в акценте при посадке сына просто взгляд бросаю.. ага собачка на закрытом замке.... или на открытом, тогда клац в другое положение.
вот к примеру еще о блоке управления светом... ну на кой на него выносить пиктограммы противотуманок. Эта, значит, чтобы узнать включены передние-задние мне глаз косить надо вниз-влево, отвлекаясь от дороги, так еще и в солнечную погоду их не видно. Эх...
Переключатели на форде мне нравятся тем, что не навесили они управление светом на рычажок поворотников, на нем управление компом. Для включения света офигенная ручка - не промахнешься.
Не знаю, может я просто привыкаю легко, в общем мне ве равно где что переключается - привыкаю к любому.
Или на рестайле по другому?
