bibikin
Можно ли временно (на несколько дней) поставить аккумулятор от ИБП в машину на время стоянки, чисто для сигналки?
Выдерживают ли аккумуляторы от ИБП минусовые температуры -20..-30 градусов?
.kkursor
Должен выдержать. Если не хватит мозгов стартер запускать Pardon
Сохатый
Можно. Но в -20...-30 его здоровью может быть нанесен серьезный ущерб. Они вообще-то должны эксплуатироваться при положительных температурах.
Rover_61reg
-20 ещё может и выдержит, но -30...
Покурил мануал для Аккумулятор для ИБП CSB GP 1272 (28w) f2.
Код:
Discharge: -15 ~50 ( 5 ~122 )
Charge: -15 ~40 ( 5 ~104 )
Storage: -15 ~40 ( 5 ~104 )
Пяток градусов на русский авось - можно накинуть. Там внутри электролит типа геля или пластины из стекловолокна пропитанные электролитом. Замёрзнет он нафик...
Имхо. supercool
Zver_042
Из личного опыта. У нас эти АКБ используются в подъёмных механизмах мишенных установок. Одна из них пролежала в гараже у начальника 2 ГОДА, за это время -30 точно было. Приехали как то туда (-15 на улице было), напоролись на неё, что там понадобилось уже не вспомню. Дай ка щёлкнем тумблером "Тест" думаю..... Она поднялась и опустилась. То есть АКБ живые были (там два последовательно стоят). Я честно говоря думал сдохли давно, а хрен там. Себе зимой как то в -25 ставил на два дня гелевый с бесперебойника, когда свой на профилактику таскал. Всё пучком. И машина на охране, и заново настройки в майфуне восстанавливать не надо, и двери сама открывает. В общем идея имеет право на жизнь, доказано практикой. Ставить конечно заряженый.
4Q
А завести один раз машину он сможет?
Zver_042
По даташиту, АКБ на 12 амперчасов может выдать максимальный ток в 180 А в течении 5 сек. Теоретически этого тока может достаточно летом на пргретой машине, чтобы запустить двигатель А теперь посмотри на его (гелевого АКБ) клемы, и на провода, которыми ты будешь подключать его, и куда. Вопрос должен отпасть сам собой.
.kkursor
Гелевые аккумуляторы вроде как сильно более живучие, чем обычные... Не такие капризные...
Wink норм,все ) две зимы и сдох акб ,было и есть...
стоит в упсе на морозе ,на весах резервный акб...плюс в терминале стоит
акб такой же agm вроде тип называеться по три зимы бегают легко,но там 6 вольтовые акб стоят supercool норм,заряди по нормальному supercool
Долей вотички,заряди supercool норм.За одну зиму ничего небудет.
По стартеру.... два в паралель и стартер легко пускают,без последствий Wink 24а.ч все таки
