$@#Y@
Как должны быть расположены педаль сцепления и педаль тормоза относительно друг друга? Вровень или сцепление чуть выше, на сколько?
Antee3z
ДОЛЖЭН ВРОВЭНЬ ВИПИРАТЬ! :-D
Синее небо звездное
Antee3z
Smile Smile Smile ыыы
-=Worm=-
Antee3z
Smile Это 5! Спасибо поржал.... :-D :-D :-D
$@#Y@
~ на одном уровне. Ход педали сцепления 12,5-13,5см.
mofo
кому как а мне приятнее когда ход сцепления = 1/2 хода тормоза
slaven777
Если со временем педаль задирается выше, значит скоро придется менять корзинку...
Юни NezZzco
я как трос ненастраивал, все равно получается педаль сцепления ниже тормоза....
Димoн
Поставь как удобно но в пределах указанных в мурзилке...
Sensas
пофиг как она относительно тормоза)) регулирую так, чтоб задняя врубалась без проблем, ну и свободный ход чтобы был
Сколько не крутил, 125 - 135мм от пола никак не выходит, 175 и все тут, чуть меньше - хватает от самого пола.Но пониже педали тормоза. Правда блок педалей от матрехи с завода поставили , может от этого?
SPGEAR
Тема баян,ставь как удобно,мне удобно,когда ниже тормоза см. на 3-5.
Димoн
SPGEAR
Ты где был? Confused
SPGEAR
Димoн писал(а):
Ты где был?
Завал сцуко везде,да еще и пароль кто-то мне поменял,пришлось новый чтоб выслали.
-=Worm=-
Скорее всего не правильно мерял.
