bibikin
Предупреждений: 2
Хочу купить б\у аккумулятор.
Почему именно б\у, а не сразу новый?
Вот:
1) потренироваться с ним в определении плотности, доливке электролита, зарядке, посмотреть как кипит электролит, в целях изучения. чтобы потом со своим рабочим аккумулятором не страшно было работать.
2) чтобы использовать его в гараже после покупки нового аккумулятора для освещения.
На что смотреть при покупке. Напряжение, вид, что внутри, уровень?
schulz
Авто: 14
при зарядке током ампер 7 в течении минут 10 что бы не было пузырей-не кипел.электролит должен быть чистым,не мутным,банки не вздутые.хорошо бы попросить нагрузочную вилку у электриков на станции и после зарядки дав отстоятся денек нагрузить аккумулятор-напряжение должно упасть вольт до 9,5 и сек через пять начать потихоньку расти-при прогреве нагрузочного резистора ток немного падает и нагрузка уменьшается...
