РСВ
Подскажите как избавиться от неисправности. При заводке на панели гаснет лампочка CHECK ENGINE , а затем через некоторое время в движении опять загорается. Старый хозяин сказал что на работу не влияет, что-то отходит, ЧТО? и как устранить? Раздражает , когда горит.
Последний раз редактировалось: РСВ (28 Май 2008 19:28), всего редактировалось 1 раз
B.black
диагностировать нужно. есть какая то неисправность
Gloom
denches
Сними клемму на акумме минут на 20. может ошибка в памяти, если снова появится то
РСВ
Спасибо. Бортовым сделал диагностику. Е- показал код 01-0325. Посмотрел в таблицу обрыв датчика вибрации, затем обнулил. Показал норма. Доехал до гаража, пока больше не загорался. Наверное контакт хреновый. нада посмотреть.
B.black
какая машина? приора что ли? профиль заполни.
РСВ
ВАЗ 21102,SL . 1999 г.в. под заказ.
B.black
тогда не так.
а вот так: обрыв датчика детонации.
самая дебильная ошибка в авто. у соседа до сих пор голову ломаю с этой ошибкой. не могу причину найти 8-) .
РСВ
Завтра еще табличку посмортю, потом скажу.
