Женя 21063
Добрый день уважаемые.
У меня возникла проблема, помогите пожалуйста решить.
Недавно заметил что на рулевой рейке разорван чехол резиновый.
Если качать за рулевую тягу, то ощущается большой люфт, подтягиванием рейки он не убирается, как я понял из книжки, скорее всего износилась втулка.
На данный момент проблема толко в том что рейка гремит, люфта на руле нет.
Поделитесь опытом кто рейку перебирал, сложный это процесс или нет, и долго она прослужит после переборки???? Сколько ремкомплект стоит??? Может проще новую рейку купить????
Есть знакомые которые привезут рейку с завода, то есть если новую буду ставить то хорошую.
El Dron
Не особо сложный, ток желатьельно 2 человека снимать-ставить.
Маленький- там втулка и какая-то мелочевка- сотню- две.
Большой (все потроха)- тыщща, мож уже и поболе.
Новые гавно, ИМХО перебирать.
еси ток так..
jecson
El Dron+1000
лучше втулку капроновую заменить,так как нет никакой гарантии что новая рейка через 5 тык незастучит,а так случается часто
сама втулка стоит 35р
маленький ремкомплект (втулка, подшипник,гайка,упор, пружина) 200р
большой ремкомплект 500р( тоже самое что и в малом ремкомплекте +еще вал)
работать лучше двое,самое главное незаломить шпильки крепления рейки,потому облить их обильно вдшкой
Женя 21063
Решил вобщем ставить новую рейку.
Завтра привезут заводскую, заодно старую разберу неспеша, посмотрю как устроена.
Решил ставить новую, после того как посмотрел цены в магазине, ремкомплект был только один и стоил 1450, а рейка новая 3200, решил купить за 2200 новую у знакомых
SPGEAR
старую переберешь,будет запасная.
Женя 21063
Приобрел рейку новую, пока катается со мной в багажнике Smile
Интересует вопрос, стоит ли заменить нейлоновые стяжки которыми крепится резиновый чехол на другие хомуты или оставить стяжки???
И еще, стоит ли забивать смазку в новую рейку или на заводе их нормально смазывают???
Каким образом вообще смазку забивают в рейку???
Doctor_NO_
Чем эти-то не нравятся?
если точно с завода - то проходит лет 5-7 без нареканий, если палево - то что набьешь, что не набьешь - все равно загремит, а тыщей раньше или позже - какая попалась
снимаешь стяжки, сдвигаешь гофру сначала в одну сторону, забиваешь смазкой, потом в другую... стяжки на место... отвернуть регулировочную (хз как она называется) - в общем чем подтягивать Smile эту штуку, вынуть все потроха и положить туда смазку, собрать, отрегулировать. тока геморно вся эта смазка на не снятой рейке
Женя 21063
Ну сомнения одолевают в их надежности через пару лет.......
точно с завода
отвернуть регулировочную (хз как она называется) - в общем чем подтягивать эту штуку, вынуть все потроха и положить туда смазку, собрать, отрегулировать.
неееее.... этого точно делать не буду.
Doctor_NO_
Спасибо за совет, решил не трогать ничего а ставить как есть
Doctor_NO_
не сомневайся! и через пару, и еще через пару - будут точно такие же как и с завода 8-)
jorik
Женя 21063
И на всякий случай напомню, делая периодически сход-развал, напоминай мастерам, чтобы подтягивали рейку, это ей жизнь продлит.
AlexDAF
Как я решал подобную проблему:
стучала рейка, люфта на руле не было. Решил перебрать рейку, купил ремкомплект за 80руб. пыльник и .... долго возил с собой, все руки не доходили.
тут возникли проблемы с мотором http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172821&highlight=, решил и рейкой заняться наконец (со снятой ГБЦ намного удобнее).
Вывесил передние колеса, наконечники рулевых тяг не трогал, расконтрил и выкрутил болты тяг из рейки.
Разобрал, почистил, промыл механизм. Из спецключей был только восьмигранник на 17 регулировки гайки упора, и чтобы выкрутить гайку ведущего вала аккуратно просверлил 4мм сверлом углубления по 3мм под ключ от "болгарки".
Заменил капроновую втулку, уплотнитель и пружинку упора на ремкомплектные, собрал рейку, смазал, поставил на место, прикрутил и законтрил болты тяг.
Ничего сложного, но это со снятой ГБЦ.
Женя 21063
Ну вот отчетец пора писать.....
Сегодня меняли рейку. Самый гемморой был сдернуть рейку с рулевого вала, сдергивали 2,5 часа. Во всем остальном все прошло гладко.
Ехать с новой рейкой приятно.... Наконец то руль поставили мне прямо на развале (был немного в бок с момента покупки авто).
Руль вращается немного труднее чем был, но сам возвращается в середину, думаю притрется станет полегче.
И самое главное, на кочках теперь тишина. Smile
Старую рейку буду разбирать, изучать конструкцию, заодно переберу, будет запасная Wink
FAR_21140
Женя 21063 Поздравляю. Какую рейку купил ? Сам снимал ? С ямой или без ?
DIMA_89
Привет всем.Давненько я тут не появлялся.У меня тож гремела рейка,да причем так,что мои пассажиры думали что скоро стойка отвалится.Я сам думал что там всему хана.Купил ремкомплект и одним морозным днем в гараже,растопив печку приступил к переборке.И что в итоге.Из всего ремкомплекта я поменял тока поршенек и прижимной болт,а втелка пластиковая сидела лучше даже чем из ремкомплекта-набыло даже люфтов.Все собрал обратно,при сборке канкретно все промазал смазкой.(смазку тесть подогнал такая белая,он говорит ей на работе вольвы смазывают,типа дефецитная)перед тем как ставил прижимной поршенек,то в отверстие натолкал этой смазкм побольше.В итоге все норма.Не гремит,хотя весной по таким калдобинам мотался что ой ей.Кароче все получилось.
