@НТОХ@
Авто: Ваз 21102, 2002г.в. 1.5 8к
Люди подскажите у кого стоит сирена Cheetah CSA-21/20-1(Чёто не получается вставить фотку
Куда подключаются провода.
красный +
Чёрный -
Белый- ?
Синий- ?
Зарание благодарен.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Цитата:у автономной сирены красный на "+" чёрный на "-" и 2 провода,бывают разных цветов у разных сигналок,один вход управления сиреной"+" (положительный триггер) второй соответственно минус,и следовательно нужно посмотреть каким сигналом управляет система сиреной,
тот провод от сирены и нужно подсоединить к проводу сигнализации
обычно в большинстве сирена управляется положительным триггером ..посмотри на коробке какой положительный и подрубай..оставшийся провод не нужен...заизолируй и все..
http://www.vovik8.ru/sireny2/
зы...имхо подключай плюс питания сирены лучше не к аккуму на прямую, а протяни в салон и подключись прям к + питания сиги, сразу за предохранителем..
VN
Все очень просто.
Проверяется, что называется на соплях.
Питание сирены подключаем к АКБ, просто прикрутить поверх, наживить.
Включаем ключиком.
Подключаем один из оставшихся на плюс, если срабатывает, это плюсовое управление. Если не срабатывает, подключаем к массе, тогда точно сработает.
С другим проводом можно проверить тоже самое.
Таким образом выясняем полярность управления сиреной.
Полярность выхода сигнализации можно определить по схеме и соответсвенно подключить сирену.
А можно без схемы на сигнализацию, так же поэксперементировать с подключением.
Ничего сжечь не получится.
Удачи.
