кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Господа просвятите или подтвердите мои мысли.
Чем отличаетя.
Кондиционер полуавтоматический "Climatic"
от
Кондиционера автоматический "Climatronic"
На счёт двух зон, это понятно.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
VW? :-D
полуавтомат вроде поддерживает только температуру, а автоматический еще и регулирует воз. потоки + еще там 2 дисплейчика. Вроде так.
Заказывать только "Climatronic" :wink:
shubin81
у меня в книжице написано. если доберусь - выложу
Scaglietti писал(а):полуавтомат вроде поддерживает только температуру
Каким образом он это делает? Уменьшает поток воздух?
-alex-
SMF писал(а):Каким образом он это делает? Уменьшает поток воздух?
как на десятке
Scaglietti писал(а):Заказывать только "Climatronic"
paravoz
подмешивает к холодному воздуху кондея теплый от отопителя. все системы КК так делают. но простые делают тока это, а полностью автоматические еще и вентилятором управляют и распределением потоков.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
paravoz писал(а):но простые делают тока это, а полностью автоматические еще и вентилятором управляют и распределением потоков.
а я считал, что КК в любом случае - полностью автоматическая система, добивающаяся заданной температуры не простым смешением теплых и холодных потоков, но и управлением направления этих потоков. у всех систем КК есть режим "авто"?
SDRIVER
Авто: К-701
Некторые люксовые Приоры с завода идут с Climatronic фирмы Panasonic, а некоторые с Climatic фирмы Halla, отличаются тем что на Climatronic в режимах управления потоками есть допрежим AUTO.
-alex-
в кондерах нет режима авто, он есть в климате..
paravoz
Andre2115
авто есть часто на вентилятрор, на потоки авто есть тоа в полноценных системах. на лансире 10 вроде неполноценный климат.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
В моей машине вроде как полноценный раздельный климат, но автоматический режим, когда направление и интенсивность обдува регулируется компьютером, оставляет желать лучшего - то ноги начинает морозить, то в лицо сильно дует. Потоки лучше вручную направить, а интенсивность обдува доверить автоматике.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
802 писал(а):но автоматический режим, ...
..., оставляет желать лучшего
Ну это у твоей модели авто. У многих других, климат-контроль вполне адекватен.
VadimG
Дюжина писал(а):802 писал(а):но автоматический режим, ...
+1 У меня очень адекватен, желания вручную подкрутить не возникает
Дюжина
На форуме 24 лет
VadimG
Аналогично.
Вручную только вентилятор добавляю, когда солнце печёт сильно.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
кола писал(а):Господа просвятите или подтвердите мои мысли.
Чем отличаетя.
от
Я могу только предположить что первый называется в народе "кондиционер" а второй "климат-контроль".
У меня система так и называется "Климатроник" и это однозонный климат-контроль. Из проблем только то что если выставить ниже 25 град мои потные ноги стынут.
Дюжина
На форуме 24 лет
UBER писал(а):если выставить ниже 25 град мои потные ноги стынут.
Фигасе.
Фтопку такой климат-контроль. Обычно 22 круглый год - и нет забот.
802
Дюжина писал(а):Обычно 22 круглый год - и нет забот.
Не всем так везет
Дюжина писал(а):Вручную только вентилятор добавляю, когда солнце печёт сильно.
А датчик интенсивности солнечных лучей отсутствует?
Дюжина писал(а):Фтопку такой климат-контроль. Обычно 22 круглый год - и нет забот.
У меня круглый год 21... Вообще выставил один раз и забыл, единственное интересно наблюдать как работатет датчик загрязнения воздуха...
UBER
Дюжина писал(а):UBER писал(а):если выставить ниже 25 град мои потные ноги стынут.
Фигасе.
Летом стынут. От холодного воздуха. И только когда потные.
Зимой еще не проверял.
paravoz
SMF писал(а):А датчик интенсивности солнечных лучей отсутствует?
присутствует. 20,,,22 градусаставля в зависиости от количества одежды на себе и больше ничего не трогаю - нет потребности.
-alex-
UBER теплолюбив? :-D
пс. у самого всегда 21, иногда 20,5 градусов
Andre2115
SMF писал(а):единственное интересно наблюдать как работатет датчик загрязнения воздуха...
а в чем интерес? Включил я однажды эту систему и поехал по пробке (и у нас бывают
), впереди тащился грузовичок. Когда грузовичок газанул и выдохнул сизое облако, заслонка рециркуляции сама закрылась. Короче, реагирует только на камазовский выхлоп. Причем нюхнуть его немного успеваешь. Через некоторое время, при отсутствии сильных раздражителей открывается. У тебя по-другому работает или просто чувствительность выше? Кстати, при включенной системе контроля кач-ва при включ. зажигания, прежде выключенный режим рециркуляции снова сам включается, после запуска двигателя спустя несколько секунд выключается.
Режим "авто" практически не использую. Т.е. требуется просто поддержание температуры. Потоки сам направляю. Только оттаивание лобового полностью доверяю автоматике - включил и выключил.
Дюжина
На форуме 24 лет
Присутствует, но лично мне его коррекции не хватает. А вот датчика загрязнения нет. Включает рециркуляцию при приближении КамАЗА?
Andre2115 писал(а):У тебя по-другому работает или просто чувствительность выше?
У меня посторонних запахов в салон вообще не проникает... На Урал ездил, он по дороге вообще не включал практически рециркуляцию, только возле больших городов. Если ехать только в городе, включается на некоторое время, чтобы чистого воздуха хапнуть, но выбирает очень тщательно... Вобщем Камазы за версту чует...
Andre2115 писал(а):Режим "авто" практически не использую.
У меня только в режиме авто, вообще не приходится прикасаться, единственное, зимой придется пользоваться волшебной кнопкой, которая врубает весь поток на лобовое стекло, активирует обогрев зеркал, заднего стекла и подогрев сидений.
Andre2115
SMF писал(а):Вобщем Камазы за версту чует...
а нюх как у собаки, да и глаз, наверное, как у орла
