avarte
рождается эта идея переодически при поездках по загородным трассам.
ИДЕЯ ТАКАЯ:
светодиод (зеленый, как сигнализатор включения системы)
кнопка (на руле, собстно включатель системы)
три кнопри на каждую из педалей (выключатель системы, можно 2 т.к. на тормозе уже есть)
собственно блок управления
исполнительный механизм
СУТЬ РАБОТЫ:
разгоняемся до нужной скорости.
нажимаем на кнопку включения, при этом система захватывает показания тахометра.
отпускаем педаль газа (размыкая её кнопку).
отпускаем кнопку запуска, загорается зелены светодиод.
система поддерживает обороты, мы едим.
При нажатии на любую педаль система выключается и гаснет светодиод.
машина переходит в свой обычный режим.
ПРОБЛЕММА:
каким элементом управлять оборотами?
есть идея задействовать РХХ
Как запомнить обороты?
Есть ли в этом здравый смысл?
bezumec
нужен привод (шаговый движок) дроссельной заслонки .
вот именно им см выше
теоретически можно если как нибудь присандалить к дросселю
незнаю есть ли смысл рулить штатным он не для этого
параметры можно контролировать по k-line например
для кого как . мне вот оно не надо я на дольняк не катаюсь , но покумекать было бы интересно.
DNKDNK
практически нереально - нужна как специфическая электроника, которой нету и механика (с этим проще).
а вообще, хоть о вкусах и не спорят, круиз-контроль - опасная штука. если он включен, то нога снята с газа и находится далеко от тормоза. т.е. увеличивается время от момента обнаружения препятствия (и т.п.) до начала торможения.
kolya678
прверено
J_rockiN
А по мне лучше тапку давить....
