Chili
Подскажите пожалуйста . При нажатии педали сцепления появляются щелчки . Грешу на ось по которой ходит выжимной . Если это так то тогда как можно её смазать не снимая коробки .
J_rockiN
В ЗР писали. Во втулке сверлили\ковыряли отверстие и лили масло. Лучше эту втулку не вытаскивать. Потом отверстие затыкали пластмасской от гелевой ручки (сверху которая).
-=Worm=-
Скорее сам выжимной.
только снимать.
FUZZ 2115
Так пластмассовую затычку вытащить и смазать без проблем Smile
J_rockiN
Ее не рекомендовали снимать... Типа того, что потом сложно вставить. Да и пластик очень жесткий. Я недавно пытался ее ковырнуть, отломил кусочек...
Chili
Я так понял это втулка на коробке сверху рядом с пильником вилки . Так если просверлить и налить масло то тогда через некоторое время ето масло с грязью перемешается и закоксуется полностью . А если ничего не делать и оставить так как есть , это не криминально ?
J_rockiN
