musicman
Народ, поиск тут не работает, посему извиняйте если баян.
У меня проблемка такая значит - лампа низкого уровня топлива горит уже при 10 литрах в баке.....и постоянно при малейшей качке мигает.
Где копать, что менять? Стрелка кстати показывает все правильно.
Отвлекает просто этак лампочка. Она была перегоревшей, я тут поменял недавно все лампы....и вот трабл.
И ещё - подсветка панели приборов очень тусклаяя - поменял все три лампочки на новые - всё равно очень тускло. Может регулятор света панели глючит????
leha
датчик уровня выдерни и сам всё поймёшь. подогнуть контактик под контрольку
Romychs
Только откручивай аккуратно, лучше туда побрызгать жидким ключом заблаговременно. А то там шпильки-гайки М4 и если никогда не откручивались, то точно поломаешь.
musicman
А датчик уровня находится в бензобаке точнее в лючке под задним сидением?
Может просто заменить датчик?
J_rockiN
Может и так... Только в магаз иди со старым, мне говорили, что этих датчиков 3 или 4 вида.
musicman
спасибо, попробую вот в выходные
