P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Тема скорее всего боян-рояль, но все же... киньте ссылкой если что.
Начал глохнуть на перекрестках при переходе на нейтраль. Чаще всего после 3 передачи
РХХ менял... не помогло. БК ошибок не выдает. Расход воздуха на ХХ 7,6-7,8 литров.
Машинко разгоняется и едет нормально. Глюк проявляется неожиданно, можно весь день ездить спокойно, а может заепывать полдня. Если прогазоваться на нейтралке до 5 тыс оборотов, то иногда помогает.
ЭБУ Бошь М7.9.7.
Куда копать?
Спасибо!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
P@hen писал(а):Куда копать?
ДПДЗ меняй и к бабке не ходи(на бесконтактный)
P@hen писал(а):7,6-7,8 литров.
во-первых не в литрах,а в килограммах измеряется воздух на ХХ,а во-вторых какой-то нереальный показатель для боша,слишком маленький,для боша нормально 9-12 кг.
AlexPro
Авто: Ваз2114
P@hen
SPGEAR
Да точно...очепятка
Почему нереальный? Так и есть... вот те крест
P@hen
AlexPro
Спасибо за сцылки... щас будем почитать
P@hen
SPGEAR писал(а):а во-вторых какой-то нереальный показатель для боша,слишком маленький,для боша нормально 9-12 кг.
Курим
http://chiptuner.ru/content/typem797/
Судя по расходу воздуха на ХХ все нормально (ЭСУД 2111-1411020-80)
J_rockiN
А на ХХ стабильно работает, без провалов?
P@hen
J_rockiN
Да, все стабильно, с этим проблем нет 840-880 об/мин. (по БК)
J_rockiN
В таком случае либо модуль зажигания, либо ДПКВ, либо система питания. Глохнуть может только от этого.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
P@hen
А у тя машина с ДК, если да , то может он и засрался?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
у меня такая хрень была она вроде проявляется не часто я снял дросел промыл поставил и чудо заработалло :cool: :cool: :cool:
bushmen
Авто: ВАЗ-21074, 2005 -> ВАЗ-21140, 2006
У меня симптомы были другие, глох во время движения. Оказалось, что перетерся провод на ДПКВ
P@hen
Дроссель мыл год назад.
Не похоже на ДК, показания ДК пока не прогрелся 0,46. потом скачут от 0,11 до... , но за 1 никогда не выходит.
Вот SPGEAR советует ДПДЗ поменять, вот только причем он?
Машина заводится хорошо и всегда с первого раза. И никогда не глохнет во время движения. тьфу тьфу ьфу
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
P@hen писал(а):Дроссель мыл год назад.
ну дак пора уже заглянуть
Bobchinsky
P@hen
У меня такая же трабла была(тож на светофорах глох) , диагностика показала богатую смесь и медленный отклик ДК. То что год назад мылся не показатель. Сколько прошёл после последней мойки? У меня вылечилось просто: бак 95-го, на трассу и тапку в пол, чтоб всё гавно вылетело. И почаще меняй ВФ, хуже не будет.
El Dron
Авто: 4WD
Было дело, иногда глох на светофорах. Решил начать с замены свечей.. поменял на НЖК, помогло, на этом и закончил.
P@hen
Ладно пошел мыть дроссель, может и поможет.
P@hen
El Dron
Свечи Denso вроде оригинал, покупал у дилера автоваза здесь.
bushmen
А сколько они уже прошли у тебя?
SPGEAR
Во-первых предлагаю ДПДЗ поменять,т.к. знаю,и просто такне советую.Как я понимаю ты перед светофором оттормаживаешься н ейтралке и машина глохнет?Какой-то странный у тебя бош,и смесь слишком бедная на ХХ,по воздуху в праметры вкладывается,а импульс датчика ДК должен быть 0.05-0.9 и не больше,а обороты 800+/-40.Он у тебя случаем не шитый?
P@hen
SPGEAR
Ты знаешь.... я думаю он шитый, я машину с рук покупал... сам не шил, но чувство такое также имеется. Хотя бы по ХХ, который у меня 880 об., хотя по мануалу 800 +-40 об. Заметил также, что если ехать на нейтрале не оттормаживаясь на скорости примерно 60-70 км/ч то обороты ХХ ваше 920
Импульс ДК выше 0,9 не поднимается, щас ездил смотрел.
Также щас промыл дроссел, не знаю помогло это или нет, но вот сейчас не глох ни разу. Будем глядеть.
Датчик ДПДЗ куплю на всякий случай.
bushmen
Свечи прошли около 7 тыс.
SPGEAR
P@hen
А ты РХХ новый ставил?Наверное тебе прошивку экономичную впердолили,вот у тебя и параметры все такие маленькие.
P@hen
SPGEAR
Да ставил перед этим... не помогло.
Чо перепрошиться назад чтоли?
Ну не знаю насколько она экономичная, по городу 9,5 по трассе примерно 7.
Я так понимаю раз смесь бедная, значит она особенно чувствительна к чистоте ДУ... отсюда могут быть и траблы?
А еще говорят Бошь не шьется
SPGEAR
бош говно,ставь январь,я себе буду ставить+HLDO52.
P@hen
Нее... я машинку продовать летом буду (тсс, чтоб не услышала
), смысла нет. Надеюсь на след. уже Январь изначально будет
