savin
поставили комплект ЗДТ с оковскими колодками, теперь задние хватают на юз раньше передних. схема стандартная - диагональная, колдун на месте.
Kirill111
Схему сделать перед/зад и регулировать колдун. Все равно не факт что диапазона регулироваки колдуна хватит, возможно придется дополнительно колхозить Вилвуд. А спереди то что стоит по тормозам?
З.Ы. Вот поэтому то Лукас и рулит Very Happy
savin
перед стандарт. что есть Вилвуд?
есть ссылочка на схему как сделать зад-перед?
Kirill111
Прикольна.. Спереди стоят невентилируемые тормозные диски под 13" колесики? А ЗДТ ставили для понтов? Ну тогда удачи с нафтройкой. :-D Начать надо было совсем не с ЗДТ. 8-)
Kirill111
savin
хочешь сказать что относительно стандартного переда, зад настроить нормально не получится?
Kirill111
Типа того 8-)
Lamka
Люди! Сначала почитайте инфу в инете... а только потом бегите в магазин за покупками...
Пипец. Как дети малые...
savin
вобщем все настроили, как положено. переделали контура перед-зад, отрегулировали колдун. колдун регулировали по месту, дорожными испытаниями Smile как оказалось все можно настроить, было бы желание
R4Z0R
шустрый ты йопт, savin... не прошло и шести часов Shocked
wraithik
Настроить то можно. Только вот смысл в ЗДТ если спереди сток 8=ой стоит? Его же перегреть нефиг баловаться. Ставь себе вперед 12-ые тормоза и будет счастье.
Serduk
Колдуном нормально отрегулировал?
KyZZMI4
savin
А что за тормоза? И фотоотчётик не помешает Smile
