21093 простояла 12 лет в сухом тёплом гараже.Что посоветуете заменить?
Пробег 1600
Инжектор GM
Пока заводиться не хочет.
5510
Авто: 21083 - 1991
резинки все в подвеске. шланги тормозные.
Масло в цилиндры плесни. прокурти движку за колесо.
свежую бензу.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Машину!
5510
Авто: 21083 - 1991
Димoн
Посоветуй еще гараж закрыть
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Вся резина за это время наверняка задубела и растрескалась. Поэтому все резинки, шланги, патрубки
FUZZ 2115
Авто: А8
12 лет назад на 21099 разве были инжектора?
По теме:
Патрубки
Свечи
Бензин
Масло
ТЖ
ОЖ
Проверить все проводку
ВВ провода
де больше ничего на ум не приходит
Палыч99
Авто: 21099
Верняк 80% рти пришло в негодность,но точно не скажеш-в процессе эксп. вылезет как раз все то,что надо поменять.
БонПари
Авто: Sonata
Может еще щетки стеклоочистителя?
Им наверно тоже хана.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Samavlad, прочитал твой пост в теме про GM.. Но сам хз, как там у GMов оно все устроено. Продублируй сюда.
В первую очередь проверь все то, что
5510 написал. Далее - по ходу будешь делать то, что отваливаться начнет. Да, естественно проверь наличие всех жидкостей. Хотя лучше бы их все поменять, в первую очередь тормозуху, во вторую масло в двигателе, в третью и четвертую - охлаждайку и масло в КПП. 12-лет все-таки простояло, хз что там стало с ними....
5510
Авто: 21083 - 1991
Samavlad
Как аккум? крутит бодро?
Насос бензу качает нормально?
Счас главное завестись, остально по мере возможности/необходимости.
Тимыч
Авто: Suburban
Внимательно всё прочёл. Спасибо
Из раннего:
Цитата:Симптомы:
-давление в рампе есть
-импульс на форсунки подаётся (4V)
-однако, свечи сухие
-разбор рампы показал, что форсунки открываются от 12V (от 4V не пробовал)
Вопросы такие:
1. Можно ли поставить форсунки Бош/Сименс?
2. Может ли повлиять датчик коленвала (хотя импульс-то есть)?
3. Где что могло окислиться/запылиться?
idd
Тимыч, а че прикольно, автор приведет в чувства и никто не поверит, что машине 12 лет, а она еще и обкатку не прошла. Кстати да, тысячи 2-3 надо бы обкатать и не крутить двиг.
FUZZ 2115
Авто: А8
Тимыч писал(а):раритет нах
idd
насос исключаем значит с регулятором давления
надо глянуть, каким импульсом форсы открываются.
а ты попробуй от 4-х. Прошерсти проводку от форсунок до мозгов.
с бошем д.б. взаимозаменяемы. Видимо и с сименсом тоже.
думаю, что может. Нет датчика с ДПКВ -> мозг не выдает нормальный импульс на форсы. А те 4 вольта - это так, издержки производства..
да где угодно и что угодно.
Димoн
5510 писал(а):Посоветуй еще гараж закрыть
Не, а если серьёзно это как так 12 лет в гараже?
Она ж сгнила поди и резине всей там вообще хана. :ooo:
5510 писал(а):Как аккум? крутит бодро?
Спустя 12 лет?
FUZZ 2115
Авто: А8
[quote="Димoн"]
Спустя 12 лет?
idd
Samavlad
отсюда взято
Цитата:После включения зажигания управляющая программа блока ожидает прихода импульсов синхронизации с датчика положения коленчатого вала. Блок выдает импульсы для открытия топливных форсунок и импульсы для модуля зажигания только после синхронизации своей работы с процессом вращения коленчатого вала. Синхронизация означает, что управляющая программа правильно определяет все 58 зубьев с датчика и видит пропуск двух зубьев в расчетном временном диапазоне. Запуск двигателя и его стабильная работа определяется четкой синхронизацией импульсов с датчика положения коленчатого вала и импульсов, управляющих открытием форсунок и модулем зажигания.
Цитата:Через главное реле система управления подает питание бортовой сети на один вывод форсунки, блок управления замыкает второй вывод на землю на рассчитанный интервал времени.
Boriskin
Авто: Лексус
ахренеть
девственница.......
idd
Boriskin в 12-ть то лет...
Димoн
Boriskin писал(а): ахренеть
девственница.......
Особо по сравнению с кое чьей. :-D :-D
Тимыч
Авто: Suburban
Димoн писал(а):Boriskin писал(а):
ахренеть
девственница.......
Борискин задрочил свою досмерти к ебеням :-D
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Тимыч
:-D
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Она че за 12 лет ни разу не заводилась?
rg-45
жутко интересно чем дело кончится
насколько суровы резинопластиковые комплектующие
