Bazz
Авто: Ваз 21702
проблема такая: при нажатии на тормоз, вначале хода педали раздается шипение и падают обороты (педаль как бы немного туговата), а дальше продавливаешь - шипение пропадает и педаль становится мягкой и обороты в норме. это вут умер или шланг от него к ресиверу подсасывает?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
МегаVolt
zlexx
Авто: Diesel AWD
Для начала проверь шланг, тот, что идет на ВУТ от коллектора, бывает трескается.
Если не он, тогда точно ВУТ.
Bazz
Авто: Ваз 21702
а вообще ВУТ ремонтируется или покупается?
N2OS
Авто: ВАЗ-21102 1.5 8v 2000г.в.
Bazz писал(а):а вообще ВУТ ремонтируется или покупается?
меняется на новый
МегаVolt
Bazz
вообще ремонтируется, но имхо лучше поменять на новый и желательно хотяб на Торгмаш, снячала посмари шланг
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
+ за Торгмаш
Bazz
Авто: Ваз 21702
короче шипит в районе штока со стороны педали, там что-то можно заменить или все же новый покупать
МегаVolt
Bazz писал(а):все же новый покупать
Mihalych78
гыыы
походу эпидемия
щас 2 раза глохла при торможении
а потом пропало
давил-давил - не глохнет.
начнемс со шланга
Sikoman
Авто: Ваз 21103
проверь соединения. а так новый покупай. ЗЕМЛЯК.
Mihalych78
щас в обед у офиса шланг на ВУТе шевелил
че то там пшикает. Гребаная шумка - никуя невидать
вобщем или шланг, или пластмассовая фигня эта что в ВУТ втыкается
МегаVolt
Mihalych78
ога, тебе повязло
Mihalych78
Realmatroskin
ключом вчера на уголок этот надавил
седня вроде полет нормальный
Bazz
Авто: Ваз 21702
а еще кроме торгмашевских какие посоветуете, а то у нас не могу найти таких
Sikoman
Авто: Ваз 21103
МегаVolt
Bazz
Приоро, либо 10-ти дюймовый, но не бюджетно, посмотри в факе есть темки по ним, если дорого и нет Торгмаш или Ируна тогда сток
Bazz
Авто: Ваз 21702
ДААЗ нормальные? а то только у нас такие, других говорят нет и не будет.
Sikoman
Авто: Ваз 21103
X-POWER
Bazz писал(а):а еще кроме торгмашевских какие посоветуете, а то у нас не могу найти таких
Если не поджимает время, можешь заказать в инет-магазах
http://sportcar-nm.ru/vut-dilery.htm
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 12:29), всего редактировалось 1 раз
Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
Полюбому ВУТ (сам менял при таких синптомах) Када покупать будешь, убедись что шток во втулке ходит без напрягов, а то я 1 раз купил, Авто(ХЕР)мастера поставили, а в итоге педаль колом, пришлось всю процедуру заново!
