daemon7
Всем доброго...
планируется к установке в дверях 4 стеклоподъемника, электрозеркала(с регулировкой), колонки.
сейчас стоят передние подъемники, ЦЗ в водительской двери и блок управления стеклоподъемниками
управление стеклоподъемниками и зеркалами хочу сделать с водительской двери, внедрив туда калиновский блок(в котором 4 дырки под кнопки подъемников и под джойстик зеркал еще дырка).
собственно вопросы
1. выдержит ли стандартный переход в водительской двери такое кол-во проводов?
2. есть ли в продаже джойстики для зеркал, внедряемые в калиновский блок и которые подходят для ТОПАЗовских зеркал.
daemon7
никто не сталкивался?
стоят зеркала с электроприводом и обогревом,места осталось маловато.просунуть провода ещё можно,но будут зажаты и скорей всего быстро перетрутся.
daemon7
получается чтобы это воткнуть надо еще один переход колхозить?
daemon7 писал(а):
еще один переход
для твоего варианта похоже полюбому придётся.уж слишком дофига проводов получается. почемубы невоткнуть управление зеркалами на тунель а стеклоподьёмники вместо обогрева?
daemon7
джойстик зеркал конечно можно куда-нибудь воткнуть, тем более что им пользуешься в разы реже нежели стеклами, а вот со стеклами сложнее - раздражает меня вариант, что две кнопки в одном месте, две в другом, вот и ломаю голову что делать...
то-ли отказаться от цз и блока уплавления стеклами, то-ли еще один переход делать, то-ли на задние стеклоподъемники забить
