ну вообще выглядит действительно грубовато, хотя возможно это фото искажает. Ну возьми наждачкой на дрели пройдись ещё, хотя с впуском не усердствуй особо, выпуск же чем ближе к зеркалу тем лучше.
diimm
х123ас писал(а):ну вообще выглядит действительно грубовато, хотя возможно это фото искажает. Ну возьми наждачкой на дрели пройдись ещё, хотя с впуском не усердствуй особо, выпуск же чем ближе к зеркалу тем лучше.
+1 Один хрен после фрез шкуркой проходить, ну грубовато и чоооо?
БДСМ
Авто: PRIORA
Очень грубо, пройдись по пару минут 60 шкуркой.
movsi
Авто: ваз099
у меня вот создался вопрос насчет пружин клапанных, авто с2003 г пробег под 200 пружины могут быть просевшими стоит их заменить , и какое усилие должно быть при засухаренном?
если всё сток ,то вообще не стоит заморачиваться
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
diimm писал(а):ну грубовато и чоооо?
мне вот тоже интересно. на что это повлиять может?
все равно во время эксплуатации покроется ровным слоем нагара и все задиры сгладятся.
зы. прошел наждачной бумагой-стало лучше, но местами есть неглубокие задиры.
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
Всем привет! Вообщем купил б/у голову за 2 к.руб., т.к. на своей просели выпускные сёдла. Сейчас собираю потихоньку:
- помыл "кёрхером" с пеной (аж два раза)
- отвёз токарю проверить на "плоскость", снял 0,025мм
- выбил старые направляющие и забил новые
- купил новые клапана
Распредвал оставлю свой (на тюннингованный жалко денег, да и прошивку поменять нет возможности).
Так вот в чём вопрос:
- есть ли смысл поменять пружины клапанов, т.к. родные просели на 1 мм (и большая, и маленькая)?
- есть ли смысл полирнуть каналы и камеру сгорания?
Заранее спасибо!
Одни и те же сообщения в разных темах размещать запрещается
Я ответил тебе в теме, которая в семействе самара.
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
x123ac, понял, спасибо!
Просто долго никто не отвечал
Conf_13
Готовлюсь к запилу. Есть вопросы. Итак, есть: гбц 081 для тренеровки, 10.93 и шестерня, форсунки БМВ е 36 с подсосом воздуха. Шаровые от классики - под фрезы. Бормашинка у товарища. Дремель. Паук есть. Далее вопросы - как быть с клапанами? Ощущение что ножки у стока толстые очень. 39 на 34 тоньше? Далее - прокладка от гранты тоньше чем 08? Какой ресивер из недорогого можно взять? Двухобьемник от клабтурбо норм рес? Где норм прошиться можно в Питере? Калиноспорт выхлоп кто-нить прикручивал, как оно? Форсунки такие хитрые как ставить? Или сразу на волговские менять?
Conf_13 писал(а):Далее вопросы - как быть с клапанами? Ощущение что ножки у стока толстые очень.
Ножку ниже хода втулки до 7мм сделай.
Conf_13 писал(а): 39 на 34 тоньше?
с чего вдруг?
Conf_13 писал(а):Далее - прокладка от гранты тоньше чем 08?
там по сути та же приоропрокладка, только отверстия под болты М12 - т.е. да ,конечно тоньше.
Conf_13 писал(а):Какой ресивер из недорогого можно взять?
тут хз, мнения слишком разнятся... Я сейчас на брагине стальном езжу ,но сравнить мне не с чем ,я даже на стоке не ездил.
Conf_13 писал(а):Форсунки такие хитрые как ставить?
хз, а чё там за форсы вообще? Зачем подсос воздуха?
Conf_13
х123ас я ваще сначала думал что это дизельные форсунки.
а вот ее номер
путного ничо не нашел про них. но на бмв-форуме были фразы "волговские переливают, вазовские недоливают" то есть эти где-то посередине.
про ножки - то есть клапана надо утоньшить, и не париться подбором от опелей-бмв и прочих вагенов?
Ты там узнал бы зачем на них подмешивание воздуха замучено)) В общем не морочь голову, купи волгофорсы, это проверенный рабочий вариант.
На счет клапанов - да не стоитс этим 8вэ возиться так прям сурово, облегчил сток клапан и в путь.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Продам волгофорсы с рампой с/о
Conf_13
Stels_dust
Чо за форсы хочешь?
х123ас выравнивает смесь на хх. Там этот воздух от рхх к форсунксм идет. Просто щас тогда надо махнуть форсунки.... Оооок.а так то они отделяются от внешнего корпуса и становятся обычными
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Ты там узнал бы зачем на них подмешивание воздуха замучено))
Это не подмешивание воздуха - это подвод вакуума для встроенного регулятора давления
Conf_13
и откуда к ним вакуум подводится? я так понял что они разборные.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Conf_13
2500 в сборе с рампой, регулятором и проводкой
Conf_13
Stels_dust
нафига мне рампа то?) у меня все Н.О))))))
Conf_13 писал(а):нафига мне рампа то?
она ещё и 16вэ у него
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):х123ас писал(а):Ты там узнал бы зачем на них подмешивание воздуха замучено))
Или на дросселя под ДАД.
AMAROCK писал(а):Serg_x писал(а):х123ас писал(а):Ты там узнал бы зачем на них подмешивание воздуха замучено))
Если я правильно понял, то РДТ стоит в самих форсах???
AMAROCK
х123ас писал(а):AMAROCK писал(а):Serg_x писал(а):х123ас писал(а):Ты там узнал бы зачем на них подмешивание воздуха замучено))
Вполне вероятно. Но я первый раз слышу про такое решение. Проще, надежнее и дешевле - менять давление на подаче.
Если только не индивидуальное управление заслонками. Там общее управление не пойдет.
если там рдт в форсах - то по идее тупо не подключая вакуум ,будут простые форсы
Conf_13
х123ас если их разобрать выйдет - то простые. а так субарупроставки надо под них)))) короче если не разберу - сливаю))))))
