Предохранитель стоял заводской на 20А, хватало минут на 5 работы вентилятора. Заменил две штуки, сгорели. Машина новая, 300 км пробега. Позвонил на сервис, посоветовали поставить предохранитель на 25А. Мне интересно это у меня только так? И ничем не грозит такая замена?
bocs
PЗамна то не грозит, только вот похоже у тебя с вентилятором не порядок. И жтот предохранитель не выдержит.
Да нет, выдерживает, уже 1000км наездил.
bocs
Я бы вмесо тебя проверил бы всё таки вентилятор
Boriskin
Авто: Лексус
сгорает где? в чя или возле эбу?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Mikolate писал(а):Предохранитель стоял заводской на 20А, хватало минут на 5 работы вентилятора. Заменил две штуки, сгорели. Машина новая, 300 км пробега. Позвонил на сервис, посоветовали поставить предохранитель на 25А. Мне интересно это у меня только так? И ничем не грозит такая замена?
Скажи, а этот сервис тебе компенсирует стоимость сгоревшего автомобиля, когда твоя проводка расплавится от такого тока? :ooo:
rg-45
20х12=240Вт 25х12=300Вт
bocs писал(а):Я бы вмесо тебя проверил бы всё таки вентилятор
+100 вданном случае китайскотестер рулит
Сгорает который стоит в блоке предохранителей под капотом. А сервис где посоветовали занимается гарантийными машинами.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
1.Бибикалка работает?
2.Толи мотор вентилятора мощнее чем 16а либо с ним неполадки.
Сигнал то нормально работает, когда предохранитель цел. Мне интересно, может двигатель вентилятора стали мощнее ставить. Двигатель то по объему 1.6 стоит, от Калины.
