AlexPro
Доброго времени суток, всем посетителям оной ветки.
Вопрос к знатокам: отчего может беднить смесь (на свечах белесый оттенок). Какие размышления у вас поделитесь опытом. Моего ума не хватает.
Спасибо.
Ваз 21093i, 2003, BOSH 1.5.4.
Александр_С
Эт нормально. Бенз.у нас такой. Неправильный. Юбка белёсая с налётом, или как новая свеча? Сколько прошли свечи?
AlexPro
Свечи Bosh Platinum, прошли не более 3 тык. У меня и на старых свечах такое было и на этих, и на финвалах. В свое время боролся с долгим заводом, вот там и определил эту хреновину. А вот откуда она, понять не могу.
Ходок
Ну как вариант, где то воздух сосет.
AlexPro
Блин, а я об этом как-то и не подумал. А как проверить. Какие-нибудь экспресс проверки могут быть о обнаружению подсоса воздуха?
Dimooon85
двигатель колбасить может как вариант. Проверь, там впринципе сосать то неоткуда, только если из под коллектора. Может ДМРВ не то что надо кажет, или после него воздух подсасывает - вот это да.
Antoxa_48
У меня была бедная смесь, когда умирал ДК...Чек у тебя молчит?
AlexPro
Молчит, но по замерам ДМРВ скоро должен кончиться.
AlexPro
А где этот ДК?
Antoxa_48
Чет я не совсем понимаю?
Antoxa_48
Датчик кислорода располагается на "штанах". Если у тебя под каптом стоит адсорбер то скорее всего у тебя Евро-2 и ДК имеется ( некоторые убирают его и заливают другую прошивку)...
tonik88
Абсолютно такая же хрень, белый налет на свечах, я правда уже смерился. Просто по инету статья гуляет что ничего хуже для двигателя чем бедная смесь нету, типо высокая детонация, как следствие износ. А потом мне в сервисе сказали что для инжекторного авто небольшой налет это вполне нормально, мол угол опережения зажигания постоянно меняется из-за этого появляется налет
AlexPro
Да, адсорбера у меня и не было, поэтому и засомневался про ДК.
А вот то, что налет этот ничего страшного - сомневаюсь. Все таки это показатель и один из важных. Все таки скорее всего дело в прошиве и, как следствие, тормозная реакция по углу зажигания.
tonik88
AlexPro
Думаешь бошь с этой прошивой накасячил у меня просто тоже BOSH 1.5.4.
У кого еще такая прошива отпишитесь о состоянии свечей
ТЕВ
Еще может быть давление низкое в рампе
tonik88
Ev-Geniy
А при чём тут давление в рампе???
ДюКЧ
подсос проверить просто: пшикни аэрозолью пусковой для карба, или еще чем, вокруг ДУ, коллекторов. а свечи у тя не холодные? а мож тосольчик через прокладку?
всё! кончились фантазии...
tonik88
Да по поводу того что воздух подсасывает тоже думал, правда до и после прочистки ДУ ничего не изменилось со свечами (в плане когда чистил сменил прокладку протянул все хомуты), т.е. опять слегка побелели. Я думаю что если бы хорошо подсасыволо то и ХХ должен был гулять а у меня двигатель вроде ровно работает. На счет тосола??? Как это проверить??? Искать эмулсию на щупе и крышке масляной горловины??? Так искал, ничего там нет и масло после 4 тык до сих пор чистое.
у меня была такая херь вкрутил нормальные свечи Бриск супер форте не палево 100% они с удленнёной юбкой ,всё норма нагар отличный , думаю дай папробую вкручю бриск серебро с тонким электродом , но они в осномном для езде на газу и юбка у них укорочена и началось плохой завод , и налёт стал белым. Выкрутил старые всё заипись стало ,проверь может у тебя тоже так
ТЕВ
Насчет давления. У тебя же нет дк, то если давление низкое в рампе то при одной и той же длительности импульса впрыска бензина будет поступать меньше. А эбу этого не знает что надо корректировать длительность впрыска, он это узнает от дк. Отсюда и бедная смесь
luchsergey
ващето песочный налёт это норма.песочный-это светложёлтый.
когда красный-признак наличия в бензе металлосодержащик присадок для повышения октана от80 выше,по простому бодяга.
чёрный-признак богатой смеси.
AlexPro
Давление на рампе, конечно, влиять может не спорим, но если оно меряно и составляет 3.3 атм, то это нормально, а нагар все равно белый.
На счет тосола на холодном движке можно проверить. сразу после пуска посмотреть на выхлопы. Если густой белый значит пора задумываться о тосоле, который на 90% уже там (это по советам автослесарей).
AlexPro
ДюКЧ, а вот как проверить на горячем движке-холодные свечи или нет этого я незнаю Подскажи как их выкрутить, я чот сомневаюсь.
Bobchinsky
Парни, тогда параллельный вопрос, от чего может быть богатая смесь? Свечи чернющие, просто пипец какой-то.
ТЕВ
дк, дмрв - чето из них помирает
Bobchinsky
ДМРВ в поряде, а диагностика показывает медленный отклик ДК. Можно его как-то (ДК) реанимировать или сразу под замену?
