Алексей Тульский
Господа подскажите. У меня стоит сигналка Алигатор 550 буквы не помню, так вот максимальная дальность срабатывания примерно 5 метров не больше. Раньше срабатывала на расстояниии около 50 метров в прямой видимости. Что может быть? (батарейку на обоих брелках менял не помогает)
ZaSKaR
Антенну распрями или просто слишком много помех в эфире!? Сейчас на многих автомобилях установлены сигнализации с обратной связью,которые очень сильно подавляют дальность действия других брелков! К примеру будет стоять такой автомобиль в 10 метрах от вашего,и брелок у вас будет плохо работать!
Алексей Тульский
А когда стоит в деревне? та вообще нет никаких помер! Тогда как быть?
serge-singer
Алексей Тульский
LX-550 сига старая.. стоит почистить спиртом и njkjmrj bv?yb какого одеколона , плату брелка если не поможет, можно купить брелок M2T вот тут http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15875 и запрограммировать в блок, если и это не поможет, менять сигуей в обед 100 лет, она своё отпахала, и поставьте более свежий Аллигатор и будет вам счастье
Motistuta
Алексей Тульский
сига древняя, сложно предположить что с ней если замена батареки не помогла
