alexandro70
Всем доброго времени!!!
вроде проблема из ветки ЭСУД,но пишу здесь .
сразу хочу написать,что проблема не у меня,а у товарища,попросил написать и разьяснить.итак:
машина2112-1,5 16v-евро 3,реэкспорт.2005г.
развалился катализатор-он его выбил и поставил обратно .через 300-400 км.загорается ЧЭ.сбрасывает ошибку,через примерно такой же пробег он загорается также,при этом второй датчик (который за катом)отключал и ничего не менялось.
при этом при горении ЧЭ-машина едит лучше,расход меньше,работает ровнее.
отсюда у Него вопрос-как работает ЭБУ при таких режимах,и почему машина едит лучше ?как она вообще работает без Ката и нужно ли его ставить ?если в работе машины не меняется ничего?заранее спасибо.
Gloom
ну так, что за ошибюка то?
alexandro70
у него комп заводской и ошибок не кажет....
получается без него не узнать.
GVG
Если второй ДК отклечен, то делжен контроллер на него ругатся, по хорошему надо контроллер перешить на Е2 и кажется немного проводка меняется, но не сильно.
alexandro70
ну правильно....но только через такой пробег почему?
GVG
Не знаю, без кодов ошибок это все только догадки, датчик точно отключен физически или подключен, но не вставлен трубу?
alexandro70
говорит -отключил датчик,завел,ничего не изменилось,поставил обратно-через неделю загорелся опять,но датчик стоит на месте и подключен.
GVG
С выбитом катом второй датчик не нужен, вернее он должен вносить помеху в систему, пока ЭБУ не поймет что кат накрылся. Возможно зажигает P0422 Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога
Демон123
А я себе прикупил кат, доставили из Тольяти, обошлось в 4660 рэ до Мск (темка с месяц назад была), как раз на реэкспорт под евро-3.
Gloom
молодец.. не зажмотил денег Smile
tyro
Чтобы не создавать тему-спрошу в этой. Smile Как в принципе может влиять неисправность катализатора на динамику, на холодный пуск и в принципе на что это влияет. просто у самого уже месяца 4 кастрюльный звук под днищем. По ходу совсем плохо кат-ру. На подъемнике стучали-звук такой внутри, так что затянуть ничего нельзя. До этого звук был ещё хуже-лопнул тепловой экран или как он там называется. Его поменял, теперь вот звук тише, (уже как небольшая кастрюля :-D ). Блин, убирать совсем кат-р не хочется, а новый что-то очень недешево стоит. Sad
GVG
Сними, посмотри на просвет. Если нормальный и только болтается внутри, возьми и накерни корпус, так чтобы внутренности не болтались.
Демон123
8-) , Вчера случайно увидел в продаже сей катализатор в Мск, цена была 6800 рэ, я куею.
kegli
Демон123
Через кого заказал в Тольяти?мне тоже надо очень,очень надо Sad
Демон123
http://postavto.ru
kegli
Демон123
а компанией какой переаозил и сколько по времени заняло от заказа по инету до звонка в дверь?и страхуют ли груз?спасибо Very Happy
Демон123
1. Послал запрос. Почту они проверяют, я так понял по утрам, ответили на следующее утро - есть.
2. Послал заявку, через два или три дня пришел счет на оплату, пошел оплатил в сбербанк, отправил им подтверждении оплаты счета(обязательно)
3. Транспортная компания "Грузовозофф"
21 апреля заказал, или 22, 24 апрлеля оплатил, 7 мая получил наруки.
До дверей не доставляют, надо забирать самому на Войковской.
kegli
Понятно,спасибо Smile
Демон123
Поменял в пятницу катализатор, В старом была пустота, поэтому не могу понять чет там люди выбивают, правда ездил с Чеком месяца три. Тама было просто чисто, т.е. ни одной сеточки небыло. После замены и динамика увеличилась, и расход топлива уменьшился.
kegli
Главное чтобы служил долго,эхх Very Happy
