Совершенно недавно у меня случилась очередная бяда с геной. Еду я значит на работу, а тут млин лампа разряда аккума в полнакала загорелась, при этом чуть позже я услышал, что машина моя завыла. При этом звук такой, как знаете, когда гидроусилитель накрывается (жидкости в нем мало) и при повороте до конца руля начинает выть. Вот и у меня машина также завыла. Я честно говоря сначала на помпу подумал, так как звук вроде от туда шел. Ну ладно, приехал значит на работу, машину поставил, а вечером ессно ужо не завести - значит на одном аккуме ехал. На следующий день поехал к кулибиным там всяким, мол так и так, не заряжает, звук подозрительный. Один вообще сказал - меняй помпу и генератор
Короче приехал к своему знакомому в магазин автозапчастей - он слесарем долго отработал. Послушал и сказал, что это гена так выть начинает, когда обмотку пробивает. Купил я вобщем статор - 540 рублей. Вдохновленный прочитанной камасутрой по поводу замены гены, а также тем, что статор поменять вроде не долго, я начал снимать гену сам. И БЛИН, как назло, последний оставшийся болт - болт крепления к кронштейну (шарнир вобщем на котором гена вперед назад ездит) вынуть не получилось. Там оказывается гениальной мыслью конструкторов АВТОВАЗа придумка сделана. Болт вытаскивается, но упирается своей шляпкой в лонжерон и все... И сделано (читал где-то) это все ради того, чтобы гена не улетел в случае самопроизвольного отварачивания :cool: Но самая жопа в том, что гена, при практически вынутом болте, вот вот и вынется, но какие-то два-три витка держат его в кронштейне намертво.
Сегодня поехал на станцию на САЛОВА 70. Там вобщем гену сняли. Электрик над геной пошаманил (снимал кстати через низ, пришлось и защиту и пыльник снимать) и выяснилось, что не обмотка это вовсе, а всего-навсего диодный мост. Купил, электрик поменял его, после чего поставил этот сраный болт наоборот, чтобы снимать можно было через верх :cool: То есть теперь у меня слева не шляпка болта, а гайка, а справа собственно сам болт вытаскивать можно. Стоимость геммороя - 450 диодный мост+1200 работа на сервисе=1650 рублей. А то помпу там меняй, гену в сборе купи...
(А статор я назад в магаз вернул).
