Какие признаки того, что тосол надо менять?
Какой должен быть его цвет при необходимости замены? В бачке вроде как грязно-серый, но цвет почти такой же, как и был на новой машине...
Самое главное - на что менять?
Сейчас залито то, что шло с завода - тот самый феликс...
А чем антифриз лучше тосола?
При замене на антифриз надо промывать всю систему?
На девятке был всегда феликс, никаких проблем не было...
Я думаю ты бы не был рад если бы видел как выглядили изнутри каналы системы охлаждения твоей девятки.
Не зря же я Antee3z
Antee3z если ты фэн антифриза что видно из твоего ника, то не надо быть таким категоричным. Я уже во вторую машину лью лужский тосол и ни разу не кипел. Сейчас пробег у меня 50 тыков за 3.5 года, тосол примерно раз в 6 месяцев доливаю - ни разу не менял, ни разу не кипел. Менять думаю на 75 тыках. Солью тосол старый и залью старый добрый лужский (160 рэ за 4 литра)
выдать мне все то, без чего жизнь моей машины будет тяжелой и недолгой! :-D В ответ на что получил:
А каким образом надо промывать систему охлаждения?
А так - цвет тосола как был зеленым, так им и остался и через 2 года эксплуатации...
Мой рецепт:
1. Сливаешь старую ОЖ.
2. Заливаешь воду, лучше дистилированную.
3. Заводишь, даешь поработать и сливаешь.
4. Пункты 2-3 повторяешь до тех пор пока не будет сливаться чистая вода. После чего заливаешь воду и промывку (я использовал Winn's), опять даешь поработать и сливаешь.
5. Заливаешь новую ОЖ и наслаждаешься результатом.
Мыть не советую- я раз помыл на своей старой 08 так проклял все.Разьело все отложения -так я раз 20 систему заливал а песок все пер.
Ну-ну 8-) Какие признаки того, что тосол надо менять?
Вроде как раз в 40 ткм или раз в 2 года, так или нет?...
Стоит ли выеживаться, меняя одного производителя на другого, или хватит обычного дзержинского тосола "Felix", который идет с завода?
А каким образом надо промывать систему охлаждения? И кстати, куда потом девать старый тосол и промывку?? не выливать же на землю..
Кумар от сливаемого тосола стоит адский. Если менять его в гараже помрешь. Smile
Насчет экологии ….
Сливал все на землю. Если собирать эту гадость, нужен противогаз.
Короче, дабы не разводить ненужных споров - разъясняю! После покупки авто я пошел к товарищу, который много лет занимается автохимией и котигорично потребовал
Масло моторное Neste Premium 10W-40
Масло трансмиссионное Agip Rotra FE 75W-80
Антифриз Sintek Ultra
Так что советую то - на чем сак езжу!
Антифриз и тосол одно и тоже.
Думал неужели никто не напишет
