Самосвальщик
Зимой разбил стекло фары, купил новое, залил герметиком (черный, "ARGO" водо-атмосферостойкий, в "Авто-49" брал). Сегодня стекло отклеилось, весь герметик как-то расползся и потрескался. Собственно вопрос - в чём именно я мог накосячить и какой герметик надо использовать для этого дела?
Kostyuha
Желательно после посадки стекла на герметик ,на пару суток обвязать фару мягкой проволкой до полного высыхания.Сам так делал-держится.
idd
идеальный вариант - снять фару и клеить при комнатной температуре.
Alexey291
Очень рекомендую отечественный клей герметик - называется стосил,
сколько стекол приклеил им, уж со счета сбился , на одну фару у меня
уходит 150 гр , то есть 1.5 тюбика , цвет естественно брать черный.
Пробывал Argo , вроде в синем тюбике , негодится он для фары.
Electro777
Клей желательно при комнатной температуре, герметик бери силиконовый (ты скорее всего акриловый взял раз он раскрошился у тебя) марка герметика SINTESEL (от quilosa), очень хороший!!!
Самосвальщик
Kostyuha
я фиксировал стекло малярным скочем, в нескольких местах.
idd
так и делал, сушил двое суток, стекло закрепил горизонтально.
Alexey291
вот этим "Argo" (сине-черный тюбик) я и клеил Sad .
Alexey291, Electro777, спасибо за рекомендации, на выходных воспользуюсь. А на заводе чем эти стёкла клеют?
Леонид из Н-ска
Я когда фару внутри на тестевой пятерке чистил, решил стекло изнутри промыть - снял, а обратно на силиконовый герметик "Момент" клеил (в строительных магазинах часто попадается). На нём написано, что он для фар тоже хорошо подходит. После проклейки подождал с часок и на машину поставил (фару снимал и разбирал-собирал в помещении). Герметик бесцветный, но меня это сильно не напрягало, всё одно практически незаметно если специально не смотреть. Хорошо держится уже год.
Сергей29
Клеил на герметик Абро. Одного тюбика не хватило, пришлось два израсходовать. Вечером неспеша дома срезал весь старый герметик, удалил остатки стекол, все тщательно обезжирил спиртом, поставил стекло и залил по периметру герметиком. И замечательно всё это дело стоИт и не думает отваливаться.
Doc Brown
Единственный косяк который мог быть - это температура. Клеить надо или летом или снимать фару и нести домой. Я себе клеил простым силиконовым герметиком бесцветным - держится уже больше года
