den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Поиск ничего не выдал, поэтому новая тема. В общем, у меня в салоне гремят защёлки дверей и наверняка у многих тоже самое. Если кто-то разрешил эту проблему, подскажите, зае..л уже этот звук!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
den1980
Lexey 58ruдык по эти втулки надо децл разширить отверстие в панели? Я знаю про эти втулки, просто не хотел раз.бывать дырки
dnoned
Авто: Жигули
Надо немного выгнуть тяги, на которые накручиваются эти защелки, чтобы они прижались к обивке
den1980
dnoned Спасибо за совет - попробую.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
den1980
Есть способ. Надо на тяги и шейки кнопок натянуть прозрачную ПВХ трубку например от омываек или капельници. И все дела :cool:
den1980
alex.moc-5 Во-во, спасибо за подсказку - а я думаю, что же ещё можно применить - про омывайки я совсем забыл!
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
я их выкрутил и черной изолентой сделал пару витков, стучать стали меньше
а сейчас делаю шумку дверей, и заодно там все уплотнил, и теперь двери тихие
den1980
Turkish Вставил втулки, предварительно под них расточив отверстие, и терь ох.ительно - как будто снова в новую сел!
Я просто до этого эти втулки внимательно не разглядывал - там оказывается есть спец-лепестки - вот они и держат мягко!
Turkish
den1980 писал(а):Turkish Вставил втулки, предварительно под них расточив отверстие, и терь ох.ительно - как будто снова в новую сел!
Шумка двери один хрен рулит, даже закрывается с другим звуком
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Turkish
шумка двери не нужна, только если туда не собираешься вкрячивать колонки
Шумоизоляция на жигулях - это утопия!!!!!
П.С. у меня передние двери зашумлены.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
tigrenok писал(а):Turkish
и тем не менее
tigrenok писал(а):П.С. у меня передние двери зашумлены.
Утопист етить
tigrenok
alex.moc-5
ну у меня там динамики 17см на подиумах
И они в дверь играют, если не шумить - будет греметь пипец
Это шумка ради музыки, а не ради того, чтобы дверь чмокала при закрытии
Turkish
я шумлю машину ради избавления от сверчков и общевого шумового фона. а теперь еще тоже захотел поставить динамики в двери
tigrenok
Turkish
не знаю как у вас, а у меня громче всего шумит двигатель
и шумить его практически бесполезно
Turkish
tigrenok
ну можно щит и акри обработать и снутри и со стороны двигателя, говорят очень помогает
tigrenok
Turkish
tigrenok
да, а сверху либо изолоном (изотоном), либо стизолом, а можно и все вместе
tigrenok
Turkish
Ясно, ну хоть помечтать
Turkish
tigrenok
ну вот с дверями щас закончу, переберу панель, а заодно и передок снутри зафигачу )))
tigrenok
Turkish
Может сфоткаешь весь процесс и выложишь?
Turkish
tigrenok
в инете уже невозможное количество фоток[/b]
tigrenok
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Не бесполезно, только геморно очень, т.к. для того что бы добится эфекта нужно обклеивать моторный щит с ОБЕИХ сторон. А это сулит тотальный разбор подкапотного пространства со съемом двига с падушек и многого др. Короче полностью очистить щит с обеих сторон от всего навесного. А так же салон: торпеда, пол, сиденья, проводка. Короче я не встречал еще такого отважного героя, который решился бы на это :-D Ну и материал есесно нужен особый со стороны двига, т.к. нагрев большой.
В студенческие годы, помню у маво сокурсника была девятка и москвич 41. И поскольку машин было две на тот моменнт, он решил конкретно так, неторопясь зашумить 09. Короче на пол и моторный щит из салона он знаете че положил ? Гидроизол !!! :-D он его газовой горелкой укладывал, все по правилам гидроизоляции мягких кровель :-D . Ну и так же двери, крышу (!!!), багажник. Причем сначала обклеивал виброизолом, но не сплошником, а по какой то методике, квадратиками. А потом уж сверху шумкой. Короче эфекта такого добился, что в салоне и при 5 тысячах двиг шептал. А звуки с улици вообще не проникали, даже сигналы проезжающих автомобилей. С этим кстате приколы бывали, он частенько пытался завести уже заведенную девятку
tigrenok
alex.moc-5
геморно, это ключевое слово !
Если бы у меня было в планах ездить на семере еще лет 10 - зашумил бы, наверное...
