STM
Сразу после заводки двигателя слышно какой-то взвизгивающий звук, очень короткий, где-то справа и на мгновение проседают обороты. Потом все нормально, никаких звуков и призвуков нет. Если заводить на горячую не проявляется. Что это может быть?
ZaSKaR
Ремень гены!?
Baranov
Может не сразу выходить из зацепления стартер. Тогда скоро это усилится и сразу будет понятно в чем дело. У меня 21140 2006 г.в. Подобное было. Через месяц на холодную звук стал дольше, а затем и появился на прогетом двигателе. Замена стартера по гарантии решила проблему.
Tank
Третий год, что то звучит, все никак не проявляется дальше.
Сергей Самара
Уже год такая хрень при заводе. Втягивающее на новом стартаре. Не заморачиваюсь.
EvgeN87
Такая же фигня, спасибо что посветили))) :-D
