JENICH
Авто: ЕСТЬ
кто нибудь ставил ксенон в штатные противотуманки на 2115? влезут? подскажите .
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
подсказываю.. ставили.. влезают так же как и обычные лампы.. главное закрепить куда-нить блоки)
А как резинку от ксеноновой лампочки крепить в резиновом колпачке самой противотуманной фары , когда мы ставим ксенон в головную фару то в задней крышки мы выризаем отверстие для протаскивания самой лампы и уплотнительной резинки, а как эту уплотнительную резинку крепить к резиновому колпачку противотуманки???
JENICH
Авто: ЕСТЬ
а алюминевый разсеиватель снимали? лампа ксенона длиннее штатной. и как оно вообще светит?
Рассеватель снимать не надо ,а лампочка встаёт и так как надо имхо колхоз городить не стоит. Светит пипец окуенно если решил заморочится то не пожелеешь 100% полюбак.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
А скока денег ксенон этот стоит который в противотуманки можно внедрить?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
у нас продают коиплект за 2200 с большими блоками розжига. недавно появился с блоками которые в три раза меньше,они подороже.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Dranik ща попробывал пихнуть лампу ксенона H3 (позаимствованую у приятеля) в противотуманку штатную,и она нелезе. она длинней на 4мм. и упираеться в аллюминевый колпачек внутри!!! а теперь вопрос ты себе ставил ксенон? какую лампу и куда вы запихнули? ась? может у кого еще какой опыт?
Отломай нахрен этот колпачёк и будет тебе счастье но тогда придётся снимать стекло и клеить заного ,просто если я не ошибаюсь туманки есть с вариантом без этого колпочка,а колпачёк этот токо для того чтоб сток галогенка не прожгла стекло ино оно быстро рассыпится от температуры, а ксенон греется в не сколько раз меньше из-за мощьности всего 35Вт поэтому колпачёк этот там нахрен не нужен там ,слепить приэтом не должно туманки ниже, если чё отпусти регулировкой угол наклона туманки. Я себе собираюсь ставить ксенон в туманки ,а то в фарах стоит просто окуенно, хочется и в туманки, но я узнавал у знакомого он вкорячил себе без проблем ничего не отламывал. Насколько я знаю ксенон для противотуманной фары он так и идёт как для противотуманки хотя длина лампочки H3 не изменна . Имхо разберусь и отпешусь ты меня тоже озадачил.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Имхо, колпачек отламывать НЕЛЬЗЯ! Будет слепить адско! От него свет отражается на рефлектор! А
стекло ты куй прожгешь, быстрее бампер расплавится нах!
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Потом такие всех уверяют что у них ксенон никого не слепит...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Влезут.
Dranik писал(а):А как резинку от ксеноновой лампочки крепить в резиновом колпачке самой противотуманной фары , когда мы ставим ксенон в головную фару то в задней крышки мы выризаем отверстие для протаскивания самой лампы и уплотнительной резинки, а как эту уплотнительную резинку крепить к резиновому колпачку противотуманки???
Резинку от лампочки срезаем, а в штатной резинке прорезаем дырку чтоб просунуть фишки от лампы, после установки заливаем прорезанную дырку герметиком.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
JENICH
У меня стоит ксенон к ПТФ Киржач, да лампы мальца упираются в колпачки люминевые, но все норм и светит отлично!!! Провода сзади просунул через резиновый штатный колпачек (только не много увеличил выход, а то провода не проходили) и все изолентой промотал - все оки!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ладно седня попробуем пихнуть длинную лампу в штатную противотуманку.позже отпишусь.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
да кстате,лучше всего светят новые фары с обычными галогенными лампами.незацорапаные. и настрояные.(проверенно) а ксенон так, для понтов
JENICH
Авто: ЕСТЬ
привет всем. итак, в штатную противотуманку лампы нелезут. не H1 не H3/. нужно разбить стекло, оторвать алюминевый ограничитель,приклеить стекло назад! заказываю ксенон.поставлю отпишусь.
maksson
Отговаривать бесполезно я вижу.Не надо ниче бить, можно с обратной стороны пассатижами аккуратно пошатывая оторвать эти ограничители.Или стекло вынуть, предварительно нагрев и вырезать ножом герметик
С. Аццкий
Авто: Volvo S60
JENICH
Ничего разбивать (ломать) не нужно. Берем отвертку "под крест" побольше, надавливаем на ограничитель, вставляем лампу (Н3), смотрим "как оно", при необходимости повторяем. Как изолировать писали здесь ранее.
Lev_Ig
JENICH
Ну не наю, как у тя там не встает ни чего - но у меня в ПТФ Киржач (Н1) встала (да конечно не много уперлась в отражатель) и все работает на 5.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ждемс ксенон.привезут попробуем без этих ограничителей 8-)
БонПари
Авто: Sonata
Так какой цоколь ксянона лепить в ПТф 2115? Че-то я совсем запуталсо
БонПари У меня стоковые стоят туманки H3, а Вообще есть и H1 надо смотреть на стекле туманки, пишут.
БонПари
Авто: Sonata
JENICH писал(а):ща попробывал пихнуть лампу ксенона H3 (позаимствованую у приятеля) в противотуманку штатную,и она нелезе. она длинней на 4мм. и упираеться в аллюминевый колпачек внутри!!!
Дык и у меня Н3. Но тут пишут, что Н3 ксянон не влезает
JENICH
Авто: ЕСТЬ
у меня в штатные противотуманки не H3 не H1 непоставить! нужно алюминевую хрень убирать! а заказал я се H3,они хоть к фарам подходят!
Как так, туда больше никакие не вкарячишь ты чё ото попутал либо H3 либо H1
