Мотоблок
Авто: Focus 3
СОбственно, какой брать ? Медный или алюминивый ? Однорядный , двухрядный ?
Frederik1980
Авто: VOLVO 244 GL, ВАЗ 2115, Lada Kalina, ВАЗ 21099i 2001г.в.
Та-же делема, на выходых заметил что потек радиатор печки. Хочется сделать нормально, что-б максимально продолжительное время туда не лезть... За одно обесшумить панель, и заменить тосол.
$@#Y@
Медный имеет лучшую теплоотдачу - будет теплей. Но медный дороже алюминиевого. И еще - после года-двух езды на медном радиаторе печки при замене термостата обнаружил в нем какие-то хлопья... Кто-то говорил, что это может быть результат взаимодействия тосола с медью...
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
теплее алюминивые прото медные дольше тепло держат :cool:
ТЕВ
Читай физику! Теплопроводность выше у меди!
Насчет хлопьев в тосоле эт не от медного радиатора а от паленого тосола (раньше была машина м-412 так там основной радиатор медный был, проблем не знал и никаких хлопьев не было)
azat015
Авто: ваз-21140
Ev-Geniy писал(а):Читай физику! Теплопроводность выше у меди!
+100%
но по чене?????
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вот решил справочные данные привести:
Вещества и материалы
Теплопроводность, Вт/(м× К)
Металлы
Алюминий 205
Золото 287
Кадмий 96
Магний 155
Медь 389
Так чт как видно алюминий меди в 2 раза практически уступает. Просто хочется чтоб было погорячее и вообще с практической стороны мнения услышать , не дырявятся ли медные , не текут и все дела...
$@#Y@
Евгений093i, мой медный не тек... Причем он до этого лежал года три-четыре в гараже в запасе... А поменял, потому как старый алюминиевый плохо грел, забит был чем-то...
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Медный, у самого медный радиатор отопителя, лет пять назад ещё пахан менял, сравнивал пыжика с 99, так у меня намного теплей :cool: А до этого стоковый был, так прохладненько было, зимой в -40 в валенках ехал помню, а потом как поменяли хоть в сланцах
По поводу взаимодействия тосола с медью, вроде ничё не заметно, недавно менял основной радиатор(алюминиевый поставил), термостат (тоже кстати что то там медное) и все патрубки, никаких хлопьев незамечено
ТЕВ
Забыл выше сказать: надо еще смотреть строение радиатора, чем больше рядо трубок и ламелей те больше от него теплоотдача
