backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
у кого было может в чем там дело?
Boriskin
Авто: Лексус
backhand-boy
Boriskin
Авто: Лексус
ниразу
нужно только удостоверитцо что он...снять приборку....и прокатитцо
если конец его не вращаетцо то он....а если вращаетцо над смареть приборку уже...
backhand-boy
Cableman
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1995 г.в.
Менять 5 мин. Цена вопроса - 100р. Причём, подходит даже от "Классики" - я покупал "ВАЗ-2101", он чуть длиннее, ставится не внатяг.
yuur
Авто: Ваз 21150
Ну и хорошо )))) при продаже учтется 8-)
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
Могет дело в датчике скорости?
У меня также было, я датчег менял))
shubin81
да, такая же хрень запарила уже. токмо инжектор у меня. фишку снимал-одевал, контакты подгибал - все равно глючит. неужель шестерня или проводко тупит
EvgeN87
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Тоже самое, меня датчик электронный все равно глючит, то работает, то не работает.. Забил на эту тему езжу так..
G-Unit
У мну такое было когда тросик просто из кпп выскочил!
backhand-boy
не меня так не устраивает как знать кода масло менять как не по пробегу.
а че правда трос 5 мин менять? приборку надо ведь снимать? или нет?
Если с оплеткой менять - снимать приборку. Можно от коробки отвинтить, из оплетки старый трос вытащить и новый запихать, но надо квадратом на конце в дырку на спидометре попасть.Еще один вариант поломки - привод троса в коробке, но это редко.
ДюКЧ
Лежандр писал(а):Еще один вариант поломки - привод троса в коробке
скручиваешь трос с датчика, на его место втыкаешь спичку, вывешиваешь одно колесо, заводишь, передачу, смотришь - крутит не крутит. если крутит, сажаешь дрель на тросик и вертишь - проверяешь сам трос со спидометром.
backhand-boy
Лежандр ДюКЧ не ребят для меня это слишком сложно я ни разу не менял еще да и приборку ни разу не снимал
Про разборку торпеды с картинками
http://www.dop.ru
вообще-то там про шумку и надо смотреть раздел "Установка". Как до приборки долез, открутил ее от панели, руку за нее запустил и откручивай гайку троса спидометра
Если провода мешаются - отсоединить колодки.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Это датчик скорости ! Сто пудово! У меня тоже самое было.
Какой датчик на карбовой машине?!.Там механический спидометр с приводом от шестерни в коробке
и все!
backhand-boy
