bibikin
Предупреждений: 2
пробежал тосол под водительский коврик.
как теперь быть? он вообще, сохнет?
если шумку постирать, смыв таким образом тосол, то потом шумка высохнет?
как быть, если причина появления тосола пока что не выяснена? и пока что нет на это времени?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bibikin писал(а):как теперь быть?
Менять кран, покупать только керамический.
bibikin писал(а):он вообще, сохнет?
когда-нибудь высохнет.
bibikin писал(а):если шумку постирать, смыв таким образом тосол, то потом шумка высохнет?
в смысле не снимая с машины? 8-)
bibikin писал(а):как быть, если причина появления тосола пока что не выяснена?
выяснять.
bibikin писал(а):и пока что нет на это времени?
значит придётся его выкроить когда закипишь или когда на 100км/ч запотеет лобовуха...
$@#Y@
Это краник скорее всего. Менять.
Проверяется просто - лезешь под панель, внизу примерно посередине моторного щита краник... Его осматриваешь... Смотришь на количество потеков... Снимаешь ковер, шумку сушишь, меняешь краник...
Шумку сушить, либо купить новую... Но сохнет без посторонней помощи сцуко долго... И ковер сохнет очень долго...
Лучше не затягивать. Время придется выкроить, например, если где-нибудь кипятком в ноги брызнет... Либо весь тосол туда выйдет, подло оставив двигатель перегреваться, а тебя делать капремонт в связи с перегревом движка...
Ну и после снятия шумки не забыть мовилем промазать возможные ржавые места...
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
$@#Y@ писал(а):Лучше не затягивать. Время придется выкроить, например, если где-нибудь кипятком в ноги брызнет... Либо весь тосол туда выйдет, подло оставив двигатель перегреваться, а тебя делать капремонт в связи с перегревом движка...
