PulsRZN
Собсна, сабж: 21093, 1997 года выпуска, пробег 129 тыс. км, раз от разу все более вяло едет, тяга движка уменьшается. Раньше(год назад) ездил, держа стрелку тахометра в зоне 1500-2500 оборотов, сейчас для такой же неспешной езды и такой же тяги держу уже 3000-4000 тыс оборотов. Короче, субъективно пропадает тяга. Объективно - масло Вальволайн Макс Лайф, доливаю 100-200 граммов на 5-7 тыс км. Компрессия 12-12-11,5-11,5. Подозреваю, что при покупке на километраже 104 тыс км, пробег был скручен. Пора ли мне перебирать двигатель или нарушена тяга может быть по другой причине? Зажигание по меткам выставлено нормально, заводится без проблем (ттт) когда хошь, крутится двигатель бодро. НО: расход летом по городу - 11-12 литров на 100 км. Зимой по городу - 16 литров. Карбюратор сделан у нормального специалиста.
Сергей 22
карб смотреть
TDreamer
а может сцепление пробуксовывает?
ИМХО движок в норме, компрессия хорошая.Скорее всего сцепление.
PulsRZN
Сцепление менял год назад, 12 тыкм проехал на нем, не букссовал, поставил крафт. Может ли оно уже сдохнуть? Карбюратор наверное нужно новый купить? Какой лучше приобрести на 093? Советовали ДААЗ 53.
PulsRZN
Кстати, не может ли компрессия поддерживаться маслом?*
epatazh
Вроде как может. если масло густое.
Юни NezZzco
Ни фига себе....я свой карб задушил до 7-8 л город
Mike93
За 11 лет произошло привыкание к скорости, поэтому, Вам и 4000 об/мин мало! Если обороты больше, а скорость меньше, то....????
Александр_С
Можно грубо проверить по толщине тормозных дисков. У меня на таком же пробеге уже пришлось менять. Т.к. толщина была минимальна по допуску. Щас проездил уже 40 тык. так даже на треть не сносились.
И тут пришлось прибавлять в плюс. Т.к. тупила при правильном выставлении. Может меня поправят но чем хуже бензин тем ранее надо выставлять зажигание. А вот то что бенз у нас неправильный тут правок быть не должно. Very Happy
PulsRZN
Диски сношенные, но не до смены,а на 1/4, скорее всего их уже меняли. По поводу зажигания-нормально раскручивается двигатель, нормально заводится авто. По поводу вождения-езжу 2 года, у отца девятке 3 года, так она очень резвая, так что привыкания к скорости не произошло, я могу сравнить 2 машины.
Кстати-маслице-то уходит. Сегодня на щуп посмотрел - а оно на "мин" стоит. Долил 500 мл-встало на 2 мм не доходя до "макс". А ведб тысяч так 5-6 назад подливал маслице до максимума. Масло 10w40-Вальволайн.
А не могло масло через сальник коленвала уйти и засрать диск сцепления? Раз движок набирает обороты, а машина не едет, значит движок вряд ли, остается на сцепление думать...Кстати туда и из КПП масло могло просочиться.
PulsRZN
Да на сцепу вроде не грешу-при нажатии на педаль газа, даже на 4 скорости-ощущается моментальная реакция авто.
Тогда как понять" раз от разу все более вяло едет, тяга движка уменьшается. Раньше(год назад) ездил, держа стрелку тахометра в зоне 1500-2500 оборотов, сейчас для такой же неспешной езды и такой же тяги держу уже 3000-4000 тыс оборотов. " Движок не раскручивается под нагрузкой или раскручивается, но машина не едет?Может просто тахометр врет?
Александр_С
Для начала определись через что уходит масло. Похоже через сапун гарью закидало карб.
Panov
Расход масла у тебя маленький...
Проверь, еще могут колеса не растормаживаться!
SPGEAR
байк какие-то как иожно ездить на оборотах в 1500,бред,чтоб двиг более или менее бодро пулял,надо его крутить 3500-4000 об,все остальное-это овощная езда.По карбу могу сказать одно-это найди другого спеца и пусть он тебе сделает как надо,т.е. отрег. зажиг. и сам карб отрегулирует.Когда у меня 8-ка карбовая была,тоже не мог понять почему хреново едит,пока не нашел грамотного карбюраторщика,после него машину вообще не узнать было,пуляла дай бог,и с расходом нормально все было.
PulsRZN
Так и есть. Даж маслице выбрасывается из сапуна. Почему это может происходить?
J_rockiN
Надо промывать сеточку в крышке ГБЦ.
"Oleg"
PulsRZN
а мож и колечки уже ...того......
