cma2009
Машина 21093i 2003г. пробег 55000км, задний ступичный подшипник имеет люфт, обнаружил данное после того как нагрелось колесо до безобразия, так что начал плавится защитный колпак ступицы.
Вопрос, сколько в среднем ходят подшипники на 9-ке? Стоит может сразу оба поменять? Что ещё менять после сильного перегрева?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
это ты че на машинке творишь что он так греца стал
у тя походу самоторможение
cma2009
ехал по трассе, перед поворотом притормозил, а потом такая фигня случилась с перегревом...
Разобрал заднюю ступицу, а у подшипника люфт, но до дома доехал нормально, но так как был перегрев и есть лючт - думаю менять всё таки его надо...
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
менят однозначно надо
только вот люфт у тебя скорей всего не в почибнике а в самой ступице я кенту менял почибник говорил поменять ступицу он незахотел ито пополам лопнувшая ступица и заодно проверь колодки
cma2009
а второй тоже заодно менять? сколько они ходят вообще эти подшипники?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
зависит от манеры езды и качества второй если задний подними на данкрат раскрути колес сли услышиш гул то меняй ну а если без гула и мягко то че трогать а передние проверяются на подемнике раскрутив колеса до нормальной скорости
у подшипникоа должен быть люфт,там два внутренних кольца:одно работает на кручение,другое на кручение и на излом,но за счет того что там все "зажимается"(ось ступица гайка упор),ты нагрел,смазка расплавилась и утекла,менять однозначно,а то загудит через несколько опять пазбирать будешь,а хош вскрой и синей смазкой смаж,она к центробежной силе и темп-ре устойчива
cma2009
Спасибо, один тогда уж заменю, а другой буду проверять.
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
удачи
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Ступица стоит 500р.подшипник-200р.Но менят подшипник заипешся,легче всю ступицу заменить.
GenarёkK
заипешься если съемника нет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...у меня подшипник слез со ступицы влегкую...поменял только подшипник (знаю что не нужно так делать...денег небыло)....вот думаю надолго ли ?
GenarёkK
Denis--Boris писал(а):заипешься если съемника нет
всмысле???
Я же сказал что лучше поменять всю ступицу,какой нах съемник????
GenarёkK
Цитата:Ступица стоит 500р.подшипник-200р.Но менят подшипник заипешся,легче всю ступицу заменить.
если есть съемник,то можно менять один подшипник а ступицу не трогать
GenarёkK
Denis--Boris
я не думаю что у каждого автомобилиста есть куча всяких съемников?!
Если есть,то конечно можно все что угодно(мы не ишем легких путей :-D ),но я все же пошел бы по другому пути и заменил всю ступицу в сборе)
