rg-45
Доброго времени суток.немогу подцепится к локалке.в автомате выдаёт неправильную маску,при попытке ввести вручную орёт что маска должна быть непрерывной.причём такая хрень началась сначала повечерам,потом днём,теперь круглосуточно,грёбаный "ULTRANET" ссылается на вирусы.касперский,Др.веб,НОД32,аваст ничего ненаходят.систему переустановил,поставил на отфарматированый диск,эффекта ноль. Sad
Ходок
Ну в автомате выдается маска на единую сеть и 254 хоста, не думаю, что ULTRANET использует такую. Тут можно потыкать в сетевой калькулятор
НеБлондинко
Операционная система - не виста случайно?
Жек
там DHCP все равно, можно не парить себе мозг масками и прочей херней. Тряси провайдера.
DmitryF
Т.е. провайдер вообще не может выдать маску автоматом? Иногда лучше жевать чем говорить.
DmitryF
rg-45
ipconfig /all в командной строке набери и сюда выложи.
rg-45
НеБлондинко писал(а):
не виста случайно?
старый добрый ХР 1
мгновенно пролетаюшее чёрное окно доса
Жек писал(а):
DHCP
вот вместо него пишет автоматически присвоеный IP.
вместо 225.225.225.0 ставится 225.225.0.0 и вручную поставить правильный невозможно Sad
Boriskin
rg-45
ну!
тебе автоматически присвоили настройки, поменять одну маску не получитцо!
лезешь в свойства TCP и вбиваешь всё в ручную с правильной для тебя маской
Boriskin
причём здесь это?
rg-45
вот-вот тамто и неполучаится.знаю что чудес небывает :grin: но они есть Sad
Boriskin
там ета где?
пуск - панель упр - сетев подкл - подкл по лок сети
открывешь, вверху закладка поддержка д
тип адреса какой?
ip
шлюз
всё в студию)
rg-45
Boriskin писал(а):
тип адреса какой?
в автомате вместо "присвоен DHCP" пишет " присвоен автоматический IPадрес"
Boriskin писал(а):
ip
пишет правильный
Boriskin писал(а):
шлюз
отсутствует,как и всё остальное необходимое в подробностях.про маску ужо писал
Boriskin
rg-45
во!
никуя не верно
возвращаешься в закладку общий...внизу кнопка свойства
далее два раза мышкой про протоколу тисипиайпи
ставишь использовать след айпи!
и вводишь то что те нада, ип, маско, шлюз, хотя бы один днс
rg-45
Boriskin писал(а):
хотя бы один днс
даже два Sad но при вводе правильной маски и попытке применить орёт "введена неправильная маска подсети. маска подсети лолжна быть непрерывной.введите правильную маску."при попытке ввести любую другую кроме выдаваемой в автомате результат тотже.
Boriskin
какую ты вводишь?
какой у тя Ip и шлюз
rg-45
Boriskin писал(а):
какую ты вводишь?
фсё тоже счего работаю сейчас.10.31.20.104 10.31.20.1
DmitryF
Пуск-Выполнить-CMD а там уже команду.
DmitryF
А как ты узнал как правильно?
rg-45
смотрел когда глюки только начинались.ктомуже второй комп проблем неимеет сидя на томже проводе.
пойду попробую
rg-45
в табличке настройки протокола неопределяется тип узла.в подключении по локальной сети нет DNS суффикса
DmitryF
rg-45 писал(а):
пойду попробую
Ну выкладывай чего там пишет.
Можно еще Route print
rg-45
много букф Very Happy методом сравнения выявлены отличия
фсётаки как формируется грёбаная маска?и как расчитывается еёйная непрерывность?почему на свежеустановленной системе,без физического подключения к сети,невозможно установить работоспособные параметры?и как может влиять на всё это "физический адрес"?
повылазило многа цифр,что ищем?
wing
rg-45, обожди, а маска разве не 255.255.255.0 должна быть?
Куркулятор на твой вариант выругался Very Happy
DmitryF
Непрерывность означает что в двоичном виде идут подряд одни единички. 255 это например - 11111111. Обе маски что ты писал непрерывны, поэтому непонятно на что там у тебя комп ругается. Выложи результат:
ipconfig /all >c:\ip.txt
route print >c:\route.txt
Результат соответственно будет в файлах.
rg-45
но она неставится Sad
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : rg-4xem2np9l0tt
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-17-31-7D-C8-91
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.88.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
‘ЇЁб®Є Ё­вҐа䥩ᮢ
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 17 31 7d c8 91 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Минипорт планировщика пакетов
ЂЄвЁў­лҐ ¬ аиагвл:
‘ҐвҐў®©  ¤аҐб Њ бЄ  бҐвЁ Ђ¤аҐб и«о§  ?­вҐадҐ©б ЊҐваЁЄ
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.88.10 169.254.88.10 20
169.254.88.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.88.10 169.254.88.10 20
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.88.10 169.254.88.10 20
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.88.10 169.254.88.10 1
Џ®бв®п­­лҐ ¬ аиагвл:
ЋвбгвбвўгҐв
    незнаю почему но второй файл имеет в исходном варианте другой вид
