$@#Y@
Европанель, приборка штатная...
Сегодня первый раз словил такой глюк - стрелки таха и спидометра при движении упали в ноль, остальные приборы (температура и т.п.) показывали нормально...
На ходу заглушил-завел, и все глюк пропал...
Что это было, чем чревато, куда лезть и лезть ли вообще?
Хмурый Сергеич
У меня так было пару раз. Тоже заглушил. После запуска все в норме. Есть предохранитель на панельку, а весь блок какой-то мудак в самое мокрое место прикрутил. Вот его можно посмотреть,почистить.
-=Worm=-
см. релюшки под торпедой слева.
