Димон794
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.
Всем здрасте... Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста фсю башку уже сломал не знаю где копать, проблема в следующем:
при включенном зажигании проборка вроде как бы работает, завожу машину сек. 5 работает и все... стрелки темпер. на 0, тахометр замирает на последних обор. двигателя, спидометр 0, топливо 0. при езде приборка периодически оживает так же заметил если включить ближний все работает или когда карлосон проснется.
И еще аккумулятор нагревается. Не пойму где копать.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
снимать приборку и смотреть контакты.Гена здесь не причем.
Димон794
SPGEAR писал(а):снимать приборку и смотреть контакты.Гена здесь не причем.
А аккумулятор тогда почему нагревается не понятно?
SPGEAR
Димон794 писал(а):А аккумулятор тогда почему нагревается не понятно?
Он слегка и должен грться.С зарядкой все в порядке?Аккум случаем еще не родной ли стоит?
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Проверь тестором напряжение на клемах аккумулятора, если напряжение повышенное (более 14.5в) то из-за этого может быть нагрев аккумулятора
Димон794
SPGEAR писал(а):Димон794 писал(а):А аккумулятор тогда почему нагревается не понятно?
В том то и дело что не слегка.. Да не родной...
Димон794
Ev-Geniy писал(а):Проверь тестором напряжение на клемах аккумулятора, если напряжение повышенное (более 14.5в) то из-за этого может быть нагрев аккумулятора
Хотел вчера замерить да вот подрукой не было сегодня попытаюсь...
SPGEAR
Димон794 писал(а):В том то и дело что не слегка.. Да не родной...
вообщем разберись с напряжением,затем с аккумом,а потом приборкой занимайся.У меня родной аккум замкнуло нафиг,хорошо не рванул.Приборку снимешь,посмотришь все контакты,больше ничего сверхестественного сделать там нельзя.А еще можно ради эксперемента в магазине взять новую приборку,но чтоб если че был money back.
Димон794
SPGEAR писал(а):Димон794 писал(а):В том то и дело что не слегка.. Да не родной...
Спасибо друг!
План поиска есть вечерком бум искать...
Случаем не знаешь "точки" массы в салоне?
SPGEAR
Димон794 писал(а):Случаем не знаешь "точки" массы в салоне?
в салоне хз,покури схемку,или методом осмотра,как это обычно происходит.
Ocsic
Авто: ФФ3
Сначала проверь напряжение. Сразу после пуска, и когда приборка выключается. Если напряжение повышается, что приводит к нагреву АКБ, то возможно приборку просто глючит от высокого напряжения.
ЗЫ А в каком состоянии находится "черный ящик". Часом он не в "аквариуме" плавает?
Ocsic
Авто: ФФ3
Димон794 писал(а):при езде приборка периодически оживает так же заметил если включить ближний все работает или когда карлосон проснется.
Прочитал твой пост еще раз! Все это говорит о повышенном напряжении! Приборка скорее всего здесь непричем.
Димон794
Пока все не как не могу заняться машиной так и стоит, млин работа ее. на выходных займусь отпишусь. Спасибо всем!
Димон794
Вообщем оказалось что это генератор, замерил напряжение на клемах акум. там аж
до 18,5 В, диоды все целые в чем дело так и не понял, может межветковое зам.. долго не думая поехал купил новый.
Поставил и вот она радость то все работает как надо.
Спасибо всем!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Димон794 писал(а):Вообщем оказалось что это генератор, замерил напряжение на клемах акум. там аж
Спасибо всем!
ну ты даешь...... неужели трудно было вместо генератора заменить реле-регулятор?
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Slavny писал(а):ну ты даешь...... неужели трудно было вместо генератора заменить реле-регулятор?
+100 :-D
