CARovec
Тосол побежал с нижней части основного радиатора, слышал, что можно засыпать герметик, но какой не знаю я как понял их много разных. Подскажите какой получше будет.
Mr_Ice
В свое время пробовал решить подобную проблему герметиком. Купил импотрный там водичка и как я понял железная стружка. Нифига не помогло. В итоге как подтравливало тосол так и осталось.
Так что лучше наверно его запаять. Или купить новый радиатор.
Lednik
герметик - зло, не использовать. паять радиатор или менять.
после применения герметика всё равно поменяешь радиатор.
VladiZlav
Герметик в топку! Снимай радиатор и паяй (если он у тебя МЕДНЫЙ) а если алюминь - то и радиатор в топку, покупай новый! 8-)
mifrolov
Герметик помогает очень хорошо, только возьми порошковый ABRO (в пластмассовом пузырьке, у нас стоит примерно 20 руб), достаточно полпузырька, засыпаешь в радиатор и гоняешь двигатель минут 15, после этого все ОК, герметизирует не только радиатор, а и всю систему охлаждения, у маня после него даже краник печки течь перестал Laughing , этим герметиком вылечил уже вторую свою машину.
VladiZlav
Это точно! Smile Smile Smile
Бродин
Применял Mannol,года полтора продержался.
CARovec
А печка будет после него работать, или он все забивает так что что нужно будет и радиатор печки менять.
Димон1010
А вот это уже как повезет...
Я бы не заморачивался с герметиком... Он и придуман на крайний случай, что бы устранить течь в пути...А не ездить постоянно, как делают некоторые особо "экономные" товарищи...
mifrolov
Печка нормально работает... герметик засыпал еще в сентябре, до сих пор нет проблем...
На предыдущей машине такой "вылеченный" радиатор служил два года, потом продал машинку на запчасти..
