kerrigan
Авто: 21130
Здравствуйте . Понимаю что тема боян,но всетаки попробуйте мне ответить. В ообщем при торможении бъет руль, причом сильно, кто что скажет по этому поводу).
Высокая панель держиться на одном крючке, от этого жестоко вибрирует. Как лечить сие подскажите(крючки оторвал автор) )
Всем буду оч благодарен за ответы )
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Замена тормозных дисков решит твою проблему.
Motistuta
kerrigan
мдээ, запустил ты машинку.
kerrigan писал(а):крючки оторвал автор)
автору по мордасам за оторванные крючки.
Тока чото ен понял как ето что панель на одном крючге тока
балансировку колёс и диски тормазные меняй/проверяй
AuCT
По поводу биения руля во время торможения - вероятнее всего кривые тормозные диски. Под замену.
А панель попробуй закрепить, сделав кронштейны из перфорированной стальной ленты (такие обычно идут в комплекте с активаторам).
jorik
Авто: Икс-Рей
kerrigan
Недавно народ обсуждал крепление панели, там несколько вариантов было.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
у меня начало бить руль на зимней резине, в начале весны. Когда поменял обратно колеса на "летнее литье" - биение пропало
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Boomer
балансировка виновата.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Полгода назад развальщик сказал надо менять рулевые тяги-будет бить руль при торможении на больших скоростях,действительно очень мешало,особенно когда тормозил со 140 за джипом.он был в метре от меня.до полной остановки!неделю назад поменяли-машину не узнать.перестало бить руль,пропали какие-то стуки и машина перестала плавать по полосе.
Anton84spb
Авто: Ваз 21099i 2000 г.в.
У меня било руль при испорченных задних барабанах, проверь, потому что я сначала тоже передние тормоза целиком менял, потом выяснил что это барабаны =) Если бьёт педаль томоза - 100 проц. барабаны. Потому что при этом руль тоже естественно трясётся.
kerrigan
Авто: 21130
Опана ясно ) Где копать понел )
Посмотрю и отпишу .
