KAM07
Сперва вылезла помеха в двигателе, потом на перекрестке с холостых до 3500 сама накрутила.
Что такое может быть? РХХ?
Петруха
KAM07 писал(а):
помеха в двигателе
ошибка чтоль?
а потом?
может и рхх, а может и дмрв
KAM07
Да какая-то ошибка, нет компа.
Потом кое как 3 прекрестка проехал-вроде как успокоилась. Не знаю каких теперь ждать сюрпризов?
LEVICH
KAM07 писал(а):
успокоилась.
ну и забей пока,я один раз при парковке об подъезд бампером стукнулся легонько,хх полскочил до 2500,заглушил завел,больше ни разу не было...
KAM07
Да как-то стремно.
SPGEAR
Поставь БК и не будет никаких стремностей,сразу будет видно какой датчик в помойку.Скорей РХХ,а может ДПДЗ.Изменений в динамике авто не произошло?
J_rockiN
А разве РХХ сможет до 3500 об двиг раскрутить? Там же отверстие не очень большое. Да и на время открытия форс он не влияет...
SPGEAR
до 2000 об точно,когда помню ставил новый,завел а он 2000 об,потом заглушил и как положено стало 800.
J_rockiN
Не, в любом случае 3500 - это слишком. Заела заслонка?... Сомнительно..
SPGEAR
не заслонка если б заела,то обороты бы не сбросились,а у автора тупо сам поднялись,потом все норм стало.
J_rockiN
Необходима расшифровка ошибки.
