Каин
сосед по гаражу курочит шаху, отдает октан 4е-01 контактная система. у меня безконтактная цена вопроса-пиво
Димoн
Вопрос-то в чём? Smile Smile
WWSSS
Димoн писал(а):
Вопрос-то в чём?
В Пиве наверно :-D
FUZZ 2115
WWSSS писал(а):
Димoн писал(а):
Вопрос-то в чём?
В Пиве наверно :-D
Smile
Димoн
Тема не раксрыта. Smile
Каин
на безконтактну систему мне этот девайс нужен или нет?
Storm
смаря какое пиво и сколько! Confused
Esсalade
Smile
Каин
всем спасибо, хрень эта ушла в сторону деревянных камней. вопрос снят.
Егорка
Каин
да бог с ним, просто под рукой только телефон был решил совет у знающих с сайта спросить, а собственная голова не советчик в этом вопросе, да видно не судьба узнать было. ладно доберусь до дома выясьню
Димoн
А что тут не ясно???
Если у тебя беконтактная, а у него контактная, то нах она тебе-то?? Confused
sheff
Вы не правы ! Если у автора темы карб - то октан 4е-01 у него работать будет . У меня подключено - датчик холла потом коммутатор далее октан 4е-01 после катушка зажигания от "зубилы" - и все работает уже 1 год !
P.S. Плюсы от Октана - можно "крутить" УОЗ из салона(заправляюсь 92 и 95 , на 95 УОЗ больше - т.к. он горит медленее),вольтметр со звуковой индикацие когда оно мали или перебор (в 2106-нет штатного вольтметра) и еще 1 раз пользовался встроеным в октан аварийным генератором (у магазина мотор не запустился - в машине ребенок и не когда ковыряться с машиной - опять же не открывая капота включил аварийный генератор и поехал)
AlexDAF
sheff писал(а):
....Датчик холла потом коммутатор далее октан 4е-01 после катушка зажигания от "зубилы".....
??? Все же может так? - ДХ-октан-коммутатор-бобина.
А вообще Октан для контактного зажигания работает и на безконтактном, проверено - для входных цепей Октана без разницы откуда в момент искрообразования "масса" подается - с прерывателя или с ДХ.
Каин
забрал обратно октан ( но за 2 пива) кто ставил на безконтактную отзовитесь схемой подключения, чето я никак( в башке уже осколок от изученного размером с букварь)
sheff
Недописал : у меня не октан 4е-01 , а октан 4Е-01+4Е-02 !
Каин вы 2-ой блок (4Е-02) взяли ?
Каин
да, взял комплект а схемы подключки не нашел:-(
sheff
Схема есть http://depositfiles.com/files/5698209 - если что не понятно то спрашивай !
mdiman21043
Не могу файлик качнуть, можеш по почте заслать?
Если это конечно это не инструкция по установке Very Happy
Каин
сегодня ставлю октан 4Е-01+4Е-02что имеем:
1. трезвую голову
2. ч/б схему проводки
3.смутное представление
непонятно:
1. зачем я всё это делаю
2.как правильно подключить белый провод цифрового блока
3. как правильно разовать дх-коммутатор
сделано:
1. силовой блок под бородой в салоне
2. цифровой болтается на жгуте
Каин
жаль что сцилка уважаемого sheffа не работает
mdiman21043
Каин
Ставь хуже не будет, выкинуть в любой момент сможеш, н одумаю рука не подымится.
Каин
в выходные доделаю. косяк в том что октан запаролен оказался. жду бывшего хозяина девайса
