rdw61
Авто: ВАЗ 21101 1.6 v8
раньше температура на приборке и по бк была одинаковой, сейчас до 90 гр одинаковая после на приборке показывает меньше например вкл вент при 101гр а на приборке максимум 95, часто говорят что приборка показывает температуру луны но есть подозрение на вранье именно датчика который идет на мозги, потомучто один раз заметил ситуацию глушу машину по бк 90гр через 5мин завожу показывает 95гр и через 5-7сек снова 90, стрелка на приборке недвигалась, или еще глушу машину по бк 95гр также завожу через 3-5мин включается вент и показывает 101гр через 10-15сек 95гр, датчик в термостате менялся результат 0, что подскажите???
rdw61 писал(а): есть подозрение на вранье именно датчика который идет на мозги,
он то здесь причём?
если он вентиль включает в 101гр то в чём его вина.
rdw61 писал(а):потомучто один раз заметил ситуацию глушу машину по бк 90гр через 5мин завожу показывает 95гр
правильно, а ты чо хотел? авто заглушил циркуляции жижи нет температура полезла.
rdw61 писал(а): и через 5-7сек снова 90
потому что пошла циркуляции , помпа же завращалась с заводом ДВС.
rdw61 писал(а): стрелка на приборке недвигалась
она и не двинется.
rdw61 писал(а): глушу машину по бк 95гр также завожу через 3-5мин включается вент и показывает 101гр
всё тоже циркуляции нет температура растёт.
rdw61 писал(а): датчик в термостате менялся результат 0
зачем ты его менял?
он правильно работает.
датчик менять нужно который идёт на приборку и вкручен в голову.
Alexeykash
Авто: 21101
rdw61 писал(а):раньше температура на приборке и по бк была одинаковой, сейчас до 90 гр одинаковая после на приборке показывает меньше например вкл вент при 101гр а на приборке максимум 95, часто говорят что приборка показывает температуру луны но есть подозрение на вранье именно датчика который идет на мозги, потомучто один раз заметил ситуацию глушу машину по бк 90гр через 5мин завожу показывает 95гр и через 5-7сек снова 90, стрелка на приборке недвигалась, или еще глушу машину по бк 95гр также завожу через 3-5мин включается вент и показывает 101гр через 10-15сек 95гр, датчик в термостате менялся результат 0, что подскажите???
Гармонь. Гармонь с бубенцами и поиском. Смотрим массы приборки, массы двигателя и акб. Это если кратко. Остальное здесь обсуждалось сильно неоднократно. Я только я лично уже несколько раз в такие темы влезал. А профессионалов здесь уже отвечало намного больше.
rdw61
Alexeykash писал(а):Я только я лично уже несколько раз в такие темы влезал.
дай наводку на похожие темы
TDream
rdw61 писал(а): что подскажите
Не мешай технике работать.
LAVik
афтор а ты не амечал что в шару глушишь двигун а карлсон включается сек черес 5
TDream писал(а):Не мешай технике работать.
red_rata
